Doblo bockt!
  • Mein Doblo 1.6 16v 103ps bauy.2005 60000km Benziner ruckelt ab und zu wärend der fahrt,ohne das ich am gaspedal gas oder nicht gas gab.Mir kommt es so vor als wäre kurzfistig ein leistungsverlust.Auf der Auto bei 170 sogar ganz ausgegangen,nicht wieder angesprungen,Fiat Werkstatt fehler aus lesen kein Fehler gefunden.Hat jemand änliches schon gehabt !
    Danke für jede Antwort Gruß AWIB ?(
  • auch wenn die DK einwandfrei Arbeitet kann sie Versifft sein!
    Die Kurbelwellenentlüftung sizt nämlich vor der DK und Versifft die gerne (meist sogar beim 1,6er)
    Auch ist dann der Leerlaufkanal zu bzw arbeitet nicht korrekt
    Zusätzlich kann man den LMM nachschauen, der sitzt hinter der DK und versifft auch gerne-> Falsche Luftwerte -> Ruckeln oder Ausgehen.
    Tritt das Problem mit dem ausgehen nur auf wenn die Kupplung getreten wird oder im Satnd kann es auch am Kurbelwellensensor liegen.
    Ist das Problem aber nach ca 30-60 Minuten weg, kann es auch am steuergerät liegen was einen Hitzetod Stirbt..
