Hi, ich habe ein riesen problem,bei meinem Brava war die Bremse abgebaut,also von der Bremsscheibe, und in der Zeit hat jemand die Bremse betätätigt,dass heißt jetz, die klemmen zusammen und ich weiß nicht wie ich sie lösen kann
Bremsbacken
- Fahrwerk
- Nindero
Was war abgebaut? Der Bremssattel? Vorne oder Hinten?
und der Kolben ist nun ganz draußen und du bekommst den nicht mehr zurück?Fiat´sche grüße
vorne rechts der ganze S :(attel,jetz klemmen die beiden backen zusammen.
Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben und den Kolben zurückdrücken!
Am besten mit einer Großen Rohrzange... aber Vorsicht das der Kolben nicht beschädigt wird....Fiat´sche grüße
Grundsätzlich ist die Aussage i.O. aber Du musst aufpassen das Du beim zurück drücken den Bremskolben nicht verkanntest . Ansonsten hast Du Riefen in der Laufbuchse des Zylinders und der Bremskolben kann sich daran aufhängen .
