Steuerkette gerissen
  • EINEN GUTEN ABEND AN ALLE,ich habe eine grosses Problem,mir ist die Steuerkette gerissen bei 90.000 Km, Fiat Fiorino Kasten, Baujahr 2008 1.3 Multijet 55 KW. Ich habe von Autos leider keine Ahnunug. Meine Schrauber sagt das wird wohl so ca.2200 Euro kosten. Nun weiß ich nicht ob der Preis in Ordnung ist???????
    Einmal editiert, zuletzt von micmac ()
  • Steuerkette gerissen ? Äußerst selten , kommt aber auch mal vor . Dabei gibt es vieles zu beachten :
    - Hat der Kopf was abbekommen ?
    - Ventile auf Kolben geschlagen ?
    Auf jeden Fall muss erst ein mal der Kopf runter um zu sehen ob der Kopf dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde . Das ist nicht mal eben so gemacht . Ist der Kopf soweit i.O. sollte er trotzdem geplant werden . Kostet auch wiederum . Hat der Kopf einen Schaden müssen die Ventile gewechselt werden , neue Ventilschaftdichtungen müssen montiert werden , ein heiden gefrickel . Allerdings gibt es auch Firmen die sich darauf spezialisiert haben . Würde ich googlen , Stichwort Zylinderkopf in Stand setzen .
    2200 Euronen sind schon mal ne Duftmarke aber in dem Preisniveau wird sich eine Reparatur schon befinden . Ein Austauschmotor original ist nicht zu bezahlen . Auch in der Bucht habe ich nur Kandidaten von 2008 gefunden die Preislich bei 2400 € liegen . Jetzt kommt noch der Wechsel hinzu .
    Eine alternative sind Motorinstandsetzungsfirmen die einen ausgebauten Motor nach Diagnose wieder revidieren . Kostet round about 1000 € .
    Motor ausbauen … ca. 4 Stunden . Verpackung und Versand : keine Ahnung , Reparatur beim Instandsetzer 1000 € , einbauen noch mal 4 Stunden . Aufwandszeit round about 14 Tage bis drei Wochen … Milchmädchenrechnung .
    Grüße , Tifosi
