Um Fehler meinerseits nochmal auszuschließen, stimmt die Zündreihenfolge
4
1
3
2
von oben nach unten gesehen
4
1
3
2
Lass mich raten: Alle Zündkabel abgerissen und dann alle Neuen montiert?
So kann auch ein VW nicht laufen!
1342 Zahnriemenseite ist Zylinder 1
Hä? abgerissen..... ?
Ich rede von der Zündspule.....von oben nach unten runter gesteckt
Siehe Bild (Link)
Das steht auf den Zünspulen drauf!....
Abgerissen heißt: es gibt leute die Alle Kabel runternehmen.... und sich dann wundern bzw Fragen wo welches Kabel hin kommt.....
Anstatt die kabel nacheinander zu wechseln.....
Ach, Halt
tausch an der oberen und unteren Zündpule die Kabel.... dann müsst es passen....
Von oben (Feuerwand ) 1423 nach unten (kühler)
waren ja auch ab......Spulen gegen 2 gebrauchte getauscht.
in einem anderem Fiat rum schreibt aber einer zu meinem Bild dass:
Das sieht ja lustig aus. ..... Und falsch dazu
Die Zündspulen auf der rechten Seite liegend gerechnet von oben nach unten
1. Zyl - ganz oben
4. Zyl.- darunter
3. zyl.- darunter
2. Zyl.- darunter
Ist zwar von meinem 16v, aber die Fire Motoren sind alle gleich
Übrigens:
1. Zylinder ist gegenüber der kraftabgebenden Seite - sprich Beifahrerseite oder da wo der Zahnriemen sitzt.
Tausch die beiden Stecker der oberen Zündspule gegeneinander
und ein andere meinte, es sollte normal egal sein ob 4,1 oder 1,4.... weil es ja doppel Zündspulen sein......so langsam kotz ich
Du siehst ich habe berichtigt....
und du 8v nix 16v!
Eine Richtige Zündfolge ist: 1423!
Probier es doch aus!
Der letzte Satz ist doch der Witz des Monats!
Warum gibt dann feste Zündreihenfolgen wenn eh alles egal sein soll!
Jeder sagt was anderes...... ich kotz
die beiden sollte ich tauschen an der Spule.......siehe Bild:
Nur an der ersten Spule....grade umstecken
http://www.pic-upload.de/view-…ndreihenfolge....jpg.html
Jap! und sollte dann die Hütte immernoch mukken unten die auchnoch!
Nochmal 1 4 2 3
Zuverlässliche Daten!
Hab überhaupt kein Schimmer mehr was zuverlässige Daten sind:
Habe hier noch ein Motor Datenblatt gefunden...
http://www.pic-upload.de/view-21154168/Unbenannt.jpg.html
Das ist die Zündreihenfolge wie die Zündspulen getaktet werden! darauf hast du im moment kein einfluss..... die ist Fest.... Passt also dein Kabel nicht, ist der der 1 Zyl auf OT bzw 10° davor aber Zyl 3 wird gezündet....
Tausch so wie ich es geschrieben hab!
mach ich.......aber wenn ich dann dass sehe hier......hmmm der hat dass genauso wie ich
Schreib doch mal auf was alles gewechselt wurde … schon mal die Kompression gemessen ?
Steht doch schon alles auf Seite 1
Neue Kerzen,Zündspule gegen eine gebrauchte Zündspule+Kabel
Benzin kommt nach vorne an.....
Neue OT Geber
Sicherungen alle gecheckt..... Relais weiß ich nicht ob sie noch ganz sind, weiß ja nicht mal welches für was zuständig ist?!
zum Schluss wo ich ja hoffte das er dann läuft......gebrauchte Einspritzeinheit mit dem ganzen Klimbims dran getauscht.....
Nix außer Fehlzündungen
Kompressionen wurden geprüft von mir.......Spitzenwerte von 14 Bar auf allen Pötten.
Sooo ich habe mir die mühe gemacht und dein Sammelsorium an Anfragen in diversen Foren gesammelt....
Motortalk kann man ja Vergessen!
Centoworld schau nochmal gaaaaaaannnnz genau hin!
Du hast die Kabel der 2. (unteren) Spule auf jedenfall vertauscht!!!!! da ist die richtige reihenfolge 2 3 und nicht wie bei dir 3 2 von oben.
Ergo ist es nicht scheiß egal!!!! das wäre auch der Hammer! wozu schreibt Fiat dann eine Zündfolge von 1 3 4 2 für die Motoren wenn man die Zündkabel nach lust und laune vertauschen darf/kann?!!
Also.......habe heute nochmal versucht:
Stand der Dinge:
weder
4
1
noch
1
4
hat was gebracht.....NULL, nicht mal ein anzeichen dass er will.
Dann habe ich es mit der zweiten spule versucht, aber weder
3
2
noch
2
3
hat was gebracht.......nicht mal ein anzeichen dass er will.
leider war für andere arbeiten keine zeit mehr....Werkstatt voller Autos, draußen regen und Sturm, sonst hätte ich nochmal versucht ob von den Zündkerzenstecker ein Funke zur Kerze Springt..... also mit Zange halten über die eingeschraubte Kerze.....
war eh im nachhinein eh Blödsinn eine gebrauchte Doppelte Zündspule für 22€ in der Bucht zu schießen, wenn es ne doppelte NEUE 27€ kostet.... mal sehen vielleicht bestelle ich noch ne NEUE Spule
Normal ja , die Möhrenlampe wäre an gegangen ...
Das ist fast der selbe scheiss wie im Uno ... 2-3-1-4 oder 4-1 und 3-2 ... junge ist das lang her ...
so langsam nach 20 stunden suchen, tauschen etc. habe ich auch nicht wirklich bock mehr.......
Probiers doch aus ... zu verlieren hast Du doch nichts ... ![]()
wasn? ![]()
