Hallo, ich habe nun meinen Punto Evo seit drei Jahren und mir ist gestern beim Reifenwechsel aufgefallen, das der gesammte Auspuff rostet. Es sieht aus, als ob er sich häuten würde.
Geht das noch auf Kulanz? ![]()
Auspuff rostet komplett
- Karosserie
- Evo-Line
dass ein auspuff rostet ist völlig normal. die frage ist, ob das rosten im normalbereich ist oder aussergewöhnlich. mehr sorgen als der auspuff selbst bereitet im normalfall der zustand der töpfe. der hintere muss im vorderen bereich unten ein kleines loch haben, damit das kondenswasser auslaufen kann. das darf nicht verstopft sein.
gruss.
Das ein Werksseituger Stahlauspuff rostet ist Vollkommen normal
Bei viel Kurzstrecke beschleunigt sich der Vorgang sogar noch.Deswegen wird der neue ein Edelstahlauspuff von CSC
Kannst du mal n Bild davon posten?
Auspuffanlagen bestehen in der Regel aus aluminiertem Stahlblech . Mit der Zeit und vielleicht auch schon nach 3 Jahren kann sich im gesamten Äußerlichen Bereich Flugrost anreichern .
Das ist soweit „normal“ und unterliegt dem durchschnittlichen Verschleiß . Wichtig dabei ist das eine Auspuffanlage nicht von außen nach innen , sondern vielmehr wenn von innen nach außen durch rostet !
Dafür verantwortlich sind die im Abgas enthaltenen Schwefeldioxide , unverbrannte Kohlenwasserstoffe sowie Kondenswasser .
Die durchschnittliche Lebenszeit eines Endschalldämpfers liegt bei 3 bis 5 Jahren , tendenziell natürlich länger . Mittelrohre oder Mittelschalldämpfer haben für gewöhnlich eine längere Lebenserwartung da sich Kondens erst im letzten drittel der Abgsasanlage sammelt und somit zur Korrosion führt .
Ich war am Freitag in meiner Vertragswerkstatt und der Sachverständige meinte, ich hätte eine Chance da bald der TÜV ansteht. Da FIAT die Quote deren Autos die nicht durchkommen gering halten will, könnte es noch auf Kulanz gehen!
Und was das schärfste war, das der Sachverständige noch mehr Roststellen gefunden hat z.B. Kofferraum, Fahrer- und Beifahrertüre...
Naja mal schaun was dabei rauskommt.
Ja, das ist leider ein bekanntes Problem. Bei mir rostet der Kotflügel von innen schon etwas. Meiner ist jetzt 2 Jahre alt!
Ich drück dir die Daumen, dass das mit Kulanz klappt und du nicht auf den (ganzen) Kosten sitzen bleibst. -
àhm. Das ist ein Fiat. Du kannst ein Auto in dieser Preisklasse nicht mit einem Audi Vergleichen. Irgendwo ist der Preisunterschied. Wo du bei teureren wagen einen Chromstahlauspuff hast, gibt's bei Fiat einen billigen Sthlauspuff. Tipp: Du kannst mancher Stahlauspuff ersetzen bis du auf den Preis eines neuen Audis kommst
