Bin seit gestern besitzer eines bj.92 er fiorino 60 146 l ich habe aber das problem das der dritte gang nicht raus geht wo rahn kann es liegen bin wie mein benutzer name schon sagt neuling . ich wöllte gerne wissen wo rahn es liegen kann damit ich diese teile erneuern lassen kann .
Hilfe
Hallo Fiorino-Neuling,
hast Du das Problem NUR beim Einlegen des Ganges oder evtl. auch beim Einlegen? Und bist Du sicher, das es nur beim 3. Gang der Fall ist?
Überprüfe als erstes mal die Kupplung - wenn sie nicht richtig trennt, dann bekommt man die Gänge schlecht raus und rein. Ansonsten kann aber auch ein Fehler in der Schaltarretierung innerhalb des Getriebes vorliegen. Sollte der Schaden im Getriebe selbst liegen ist es meist sinnvoller, dieses komplett zu tauschen. Eine fachgerechte Getriebeinstandsetzung ist oft teurer als ein gebrauchter Komplettersatz.
Welche Motordaten hat Dein Fiorino? Ein gebrauchtes 4-Gang Getriebe hätte ich ggf. für nen Fuffi übrig...
es ist der 3 gang drinn und geht nicht mehr raus . es ist der benziner mit 5 gang
halo suche getriebe der motor gode lautet 146A9.000 wer was hatt bitte melden danke
Ich hab Dir eine PN geschickt...
