Hallo habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Fiat. Er fängt an zu kochen und wir wissen nicht woran es liegen kann. Eine neue Wasserpumpe hat er schon bekommen.
Hat vielleicht jemand noch ein Tipp was das sein kann?
Lass mich raten: Schleim im Öldeckel?,oder Öl im Wasserbehälter? Weißer rauch aus dem Auspuff ? Thermostat? Läuft mal der Kühlerventilator an(Sicherung, Motor durchgebrannt, Kabelbruch oder oxidiert) ist das auchmal gecheckt worden oder wurde einfach auf verdacht die WP getauscht.
Nein es kommt kein weißer Rauch aus dem Auspuff. Ja haben auf Verdacht die Wasserpumpe schonmal gewechselt.
Wahrscheinlich der Thermostat oder defekte Sicherung beim Lüfter ![]()
...würde auf alle Fälle eine sogenannte ( Schnüffelprüfung ) machen,sprich Kopfdichtung überprüfen und das Thermostat..
mfg
Holger
Symptomatik :
Motor kocht über !
Analyse :
Wenn der Motor kocht , läuft der Lüfter ?
Wenn ja , Kühler verschlammt , WaPu defekt , Kopfdichtung defekt .
Wenn nein Thermostat defekt , Stromversorgung zum Lüfter defekt .
Wenn der Wagen überkocht , kommt dann heiße Luft aus dem Gebläse im Innenraum ?
Mit dieser Problematik nicht lange rum fahren , sondern asap beheben lassen ! Falls nicht schon geschehen droht ein Zylinderkopfschaden !!!
