Ich denke du solltest nochmal, ordentlich, Kompression prüfen !
Du sagst der Motor dreht ordentlich durch, dass macht er , ohne Kompression, besonders ordentlich
Gruß Frank
Gruß Frank
Der Preis ist nicht 15, sondern 150 €,
Sorry, null vergessen.
Bei mir stehen nur 225/75 R 16 drinnen .
Gruß Frank
naja, du hast ja kein Fahrzeug hinterlegt.
Das ist ja nur für dein Auto mit deiner Fahrgestellnummer, da nutzt dir kein anderes coc.
Musst du bei Fiat Homogolation beantragen,
Kostet bestimmt 15 Euro.
Frage doch mal in einem speziellen Ducato Forum nach, vielleicht gibt's da eine Lösung.
Gruß Frank
Was hast du denn für ein Auto, dass würde schon mal weiter helfen.
Gruß Frank
Ist das schon das neue Modell?
Du hast ja diesen Thread schon in dem anderen FIAT FORUM ERÖFFNET.
Da habe ich ja schon geschrieben, wenn du den Schlauch nicht hast, hast du auch keine Klima! Er kann auch nicht ertastet werden, da musst du die rechte Verkleidung abbauen
Der Schlauch für die Waschanlage geht unter der linken Schwellerverkleidung nach hinten.
Da ist auch ein Verbinder, die gern mal abrutscht.!
Gruß Frank
Ja, zu 90% liegt der Fehler an der Batterie.
Beim Starten geht die Batterie total in die Kniee und alles geht auf Null.
Viel Erfolg
Gruß Frank
Hallo Christian, schade, dass man nicht weiß, welches Auto du hast?
Gruß Frank
Da gibt es Probleme mit den beide Relais, die aber nicht getauscht werden können. Benutze die Suche, die Autodoktoren hatten das Problem beim Punto mal diagnostiziert.
Viel Glück
Gruß Frank
Verschieden Temperaturen und Umweltverhältnisse,dazu Staub etc.,sind eben unterschiedliche Bedingungen unter die das Öl und auch andere Bauteile stehen.
Daher auch die unterschiedlichen Intervalle,je nach Land/Kontinent.
Genau so ist es, besser kann man es nicht erläutern!
Da musst du schon die Deutsche Bedienungsanleitung nehmen.
Ist von Lamd zu Land unterschiedlich.
Kannst du mir schon glauben, habe 30 Jahre bei Fiat im Kundendienst gearbeitet!
steht genau in deinem Scheckheft.
Bei deinem Bj., aller zwei Jahre, oder 30 Tkm, wenn du weniger, wie 10 tkm fährst ( kurzstrecke ), einmal im Jahr.
Mit 9 Tkm hast du dich vertan.
Grüße Frank
Auto ist ja jetzt auch schon 20 Jahre alt, ich denke nicht, aber bevor man etwas falsches sagt, mußt du einfach nachschauen.
Viel Erfolg
Gruß Frank
Batterie wird nicht geladen, Ladekontrolle leuchtet ( ging gestern aus und an, heute auch das Generatorsymbol zeitweise.
Heute brannte die Batteriekontrolle ständig.
Regler kaputt ? Lichtmaschine ? Kohlen ?
Schade, dass man nicht mal #Hallo# sagen kann. Und sich mit einem Gruß und Namen verabschieden.
Gruß Frank
Welches Auto ?
Schalte mal heizbare Heckscheibe ein !
Schade, dass wir nicht wissen, was du für ein Auto hast !
Naja, bei so einem teuren Teil, sollte schon eine genaue Diagnose stattfinden.
Und du hast ja noch nicht mal Fehler ausgelesen.
Hauptsache, dass anlernen der Schlüssel funktioniert!
Viel Glück, Gruß Frank
