sowenig Stradas, wie es gibt, wird da wohl keiner interessiert sein, aber Danke, für die Info.
Das da noch ein Metalltank verbaut ist, schon sehr merkwürdig.
Gruß Frank
Gruß Frank
Bei älteren Modellen, wurde die Heizungen, über ein Relias angesteuert,
Hast du schon mal danach geschaut?
Gruß Frank
Warst du schon mal in einer Werkstatt, die evtl. einen Co- lecktest gemacht, also die Kopfdichtung getestet haben.
Schaue mal in deinen Ausgleichbehälter, ob da evtl. Ölschlamm rumschwimmt.
Gruß Frank
Es gibt spezielle Ducatoforum, da bist du sicherlich besser aufgehoben, aber da wirst du schon alleine rauf gekommen sein , oder ?
Guten Morgen,
Bilder wären hilfreich!
Gruß Frank
Du kannst die Leiste ausbauen und zerlegen, allerdings werden die Nasen abbrechen und du musst die Verkleidung verkleben.
Danach kannst du den Microschalter wieder richtig einstellen.
Fiat Punto ist ein ganz anderes System.
Viel Glück
Gruß Frank
Da kannst du einfach die Gelenke erneuern,
Viel Glück
Gruß Frank
Da reichen drei Körnerschläge und die Abrissschrauben sind raus, aber die Werkstatt wirds schon richten
Viel Erfolg
Gruß Frank
Die zv geht wieder auf, wenn eine Tür nicht richtig zu ist, oder ein Schloß defekt ist
Gruß Frank
Hallo, ein Bild wäre hilfreich.
Ich kann mir darunter nichts vorstellen.
Gruß Frank
Du antwortest auf einen Thread, der 2 Jahre alt ist !
Gruß Frank ![]()
Nur mal so, Keramik bremsscheiben kosten sicherlich, soviel, wie das ganze Auto und wird es für den Punto nicht geben.
Viel Glück bei der Fehlersuche, drücke die Daumen!
Gruß Frank
Wir reden hier ja, von einer blinkenden Öllampe, dass bedeutet, ölwechsel fällig !!
Und wenn du morgen zum Ölwechsel fährst,
Hat sichjadas Problem erledigt.
Gute Fahrt
Gruß Frank
Zahnriemen wechsel alle 120 tkm, oder 5 Jahre, dass was zuerst Eintritt.
Das Intervall kannst du ja nicht wissen, du lässt ja keinen machen
Aber ehrlich, 380 Tkm, kann ich mir nicht vorstellen, 200Tkm, ja ist sicherlich möglich, aber 380 Tkm
Gruß Frank
In meiner Schraubertätigkeit bei Fiat, habe ich bestimmt 50 gerissene Zahnriemen gesehen, alle die Vorschriften weit überzogen.
Es kann ja jeder machen wie er möchte, aber umsonst sind die Wechsel Intervalle bestimmt nicht !
Gruß Frank
Bitte beachtet ;
Ab 2013 ist der Firemotor kein Freiläufer mehr !üä
Hast du evtl. Nur die Testversion, die nach einer gewissen Zeit abbricht.
Geh doch mal in das blaue Ducatoforum.de,
Da wurde es gerade besprochen, denke ich .
Gruß Frank
Naja, wenn die Lampe nicht alleine ausgeht, versuche Sie zulöschen, evtl mit Multiecuscan, oder dein Händler .
Ein Jahr bist du ohne ABS gefahren, jetzt brauchst du bestimmt TÜV
Viel Glück
Gruß Frank
Ventile erneuern ist, bei dem Motor, kein Hexenwerk !
