Achso Motor hat 48 kw
Also kein Freiläufer
Ok.
Das habe ich auch vermutet.
Kompression ist leider auf 1 und 2 gleich null.
Die anderen habe ich nicht getestet.
Aber jetzt habe ich Gewissheit, dass es 2 verschiedene Motoren in der Hinsicht sind.
Demnächst Kopf runter und dann mal schauen..
was da noch kommt..
Was ist mit Kolben, Pleuel, Lager und Kurbelwelle?
Oder lieber anderen Motor einbauen...
Erstmal Danke, jetzt ist Gewissheit.
Werde berichten
Ja, das kann gut sein.
Also sind die Motoren identisch.
Vom Punto 188 zum 199
Ich glaube wir hatten das Thema schon mal bei Deinem Wagen, oder?
Hier nochmal ein Bild - und ja, der 1,2 8 V ist ein Freiläufer, da muss der Fehler also woanders liegen...
Danke, dann lag ich ja richtig.
Motor springt nicht an 😕
Zahnriemen sitzt wie er soll.
Keine Fehler im Speicher
Anlasser dreht den Motor kräftig durch, aber nichts passiert.
Vorgeschichte
Dem Vorbesitzer ist die Spannrolle auseinander gefallen und der Zahnriemen ist übergesprungen.
Ich dachte der Motor ist ein Freiläufer.
Suche eine Anleitung zum Zahnriemen wechseln.
Grande Punto
Bj. 2009
1.2 8V Motor
Oder Bilder, wo ich die Markierungspunkte sehen kann.
Danke.
Der Kreislauf funktioniert nicht richtig.
Heute aus einer gebaut. Thermostat fehlt🤔
Dann nur gemurkse 🤮
Um den Kreislauf wieder in gange zu bringen brauche ich ein paar Infos.
Welche Schläuche werden wo angeschlossen.
Anbei nochmal 2 Bilder von dem ausgebauten gemurkse
Themperaturanzeige steht genau mittig.
Lüfter springt an
Moin, habe einen Panda 169 40 kW aus Bj. 2003
Die Heizung bleibt kalt, lässt sich auch nicht entlüften.
So wie es aussieht, waren da schon einige Experten am Werk.
Der Kühlkreislauf sieht verbastelt aus.
Bilder schicke ich.
Wer kann mir weiterhelfen, vielleicht eine Zeichnung oder Bild schicken? Danke
Ja natürlich, Ventile sind geschlossen👍🏻
Danke Uwe für deine Hilfe.
Hatte den ersten Zylinder auf Ot gedreht.
Nockenwelle ist jetzt in der Stellung, wo beide Ventile offen stehen.
Das sollte so passen.
Markierung hab ich immer noch nicht gefunden...
Gucke noch mal
Sonst schicke ich mal ein Bild.
Moin aus Flensburg,
bei unserem Punto 188 1.2 60 PS
finde ich keine Markierungen für die Steuerzeiten?!?
Zahnriemen muss gemacht werden.
Wer kann helfen?
Gruß an alle aus Flensburg,
Tino
