Beiträge von giallarhorn
    erstmals hat die fußgänger/radfahrerwarnung angesprochen. er hat ein abbiegendes fahrzeug als gefahr erkannt. er hat nicht gebremst, aber das fahrerdisplay war rot und geläutet hat das auto: bing, bing, bing
    mehr kann ich von den anzeigen nicht sagen, es war blitzschnell und auch gleich wieder weg. im augenwinkel war diese große, rote anzeige.
    ich darf euch mitteilen, was ich wieder entdeckt habe: das auto übersetzt. ich sage zum beispiel: was heißt "Wald" auf englisch? Und die Antwort ist "Forest"
    ich bin begeistert und möchte wetten, dass da noch einiges zum vorschein ommt.
    groß
    ein wärmetauscher ist im innenraum, in der konsole zwischen den sitzen ganz vorne unter dem armaturenbrett.
    man legt sich am besten so, dass man im beifahrerfußraum hineinschauen kann unter das armaturenbrett. es ist ein bisschen schwer hineinzuschauen, man sitzt am boden, beugt sich stark nach vor, der seitenschweller drückt dir in die hüfte, und mit dem kopf versuchst du zu sehen. dann kletterst du wieder heraus aus deiner misslichen lage, weil du nichts siehst und du dir erst eine taschenlampe oder handlampe holen musst. sobald das geschehen ist, siehst du nichts, was auf einen wärmetauscher hindeuten würde, du kletterst wieder heraus und fragst dich "wo, zum teufel, hat giallarhorn nochmal geschrieben, wo der scheiß wärmetauscher ist? glücklicherweise hast du den läppi noch laufen und musst den nicht neu starten.
    nachdem das alles geschehen ist, gehts wieder los: hineinklettern, mit der taschenlampe hineinleuchten und tatsächlich, da sind schläuche. die sind aber kalt. "scheiße!" denkst du dir wieder, vielleicht sollte der motor warm sein, damit man das leichter kontrollieren kann bei den schläuchen, ob da auch heißes wasser durchrinnt. also den motor gestartet und laufen lassen. nach 5 min leerlauf beginnt das spiel wieder von vorne, taschenlampe und so weiter... mit der hand tastest du alles ab nach schläuchen, dabei verbrennst dir die finger gehörig, du ziehst vor schreck und schmerzen den arm blitzschnell zurück, dabei kommst du mit dem unterarm an einem blechstück an und reißt dir der länge nach deinen pulli, dein hemd und den ganzen unterarm auf, dass das blut nur so spritzt. du schreist vor schmerz und springst vor zorn auf einem bein herum. dabei stößt du mit dem kopf gegen das aufgeklappte garagentor, schlägst dir ein cut, fällst auf den boden und bist erst einmal ein paar minuten bewusstlos. mittlerweile ist wegen deines geschreis die nachbarschaft gekommen, hat schon die rettung verständigt, deine freundin sitzt neben dir am boden und streichelt dich. "das kommt nur, weil du es selbst machen wolltest!" sagt die freundin. und dein zukünftiger schwiegervater sagt: "lass nur, min jung. quäl dich nicht, ich zahl das, was das kostet, schließlich möchte ich doch einmal enkel haben und dich nicht am friedhof besuchen müssen.
    er lässt das auto in die werkstatt bringen und alles wird gut.
    nur der vollständigkeit halber: es ist ein teil mit kleinen rippen, die von heißem wasser durchströmt werden. je nach kälte draußen wir über ein regelventil mehr oder weniger (heißes) wasser durchgelassen.
    ich kann mich nicht erinnern, jemals einen fiat gehabt zu haben, bei dem die füße des fahrers warm geworden wären. da stimmt irgendwas nicht.
    hast du genügend kühlwasser? wird der wärmetauscher im innenraum warm bzw heiß?
    der zweizylinder multiair motor ist einer der modernsten motoren weltweit. es liegt jenseits meines vorstellungshorizonts, dass der nicht E10 oder E5 geeignet wäre.
    meine erfahrungen bei meinem vorhergehenden auto war, dass bei E10 der verbrauch höher war.
    ich habe jetzt erstmals den "speedlimiter" betätigt. soweit mir das bisher ersichtlich ist, hält er einfach die geschwindigkeit ein die ich eingestellt habe und lässt mich nicht schneller werden. also zB 100km/h, um ein beispiel zu nennen.
    zusätzlich habe ich gesehen, dass er eine geschwindigkeitsbegrenzung erkennt, zum Beispiel eine 80er Begrenzung. es erscheint in der mitte des displays nicht nur das zeichen für 80, sondern zur normalen roten umrahmung hat es jetzt auch noch eine orange umrahmung. dazusagen sollte ich vielleicht noch, dass die geschwindikeiten der verkehrszeichen normalerweise irgendwo am rand angezeigt werden (das hängt davon ab, welches display ich eingestellt habe: also tacho, verbrauch, usw), beim speedlimiter springt es dann, wenn ich zu schnell bin, springt es in die mitte des bildschirms.
    ich werde ein bisschen herumprobieren uund bescheid sagen.
    nachsatz: ich wollte vor ein paar tagen auf einen berg fahren, um zu fotographieren. bei uns im ort war nebel, meine hoffnung war, dass ich es schaffe über den nebel zu kommen am berg oben. leider ist der nebel immer dicker geworden, so eine rchtig dicke suppe. und jetzt ist folgendes passiert: der radarsensor vorne und die kamera oben an der windschutzscheibe haben die straße nicht erkennen können, bzw nicht so, wie sie es gewünscht hätten.
    na, meine herrn, dann war die hölle los! das auto hat nur noch gewarnt: radar ausgefallen, windschutzscheibe reinigen weil die kamera nichts sieht, begrenzungslinien funktionieren nicht, adaptiver tempomat funktioniert nicht und was weiß der teufel, was da noch alles ausgefallen war, die meldungen sind am laufenden band hereingekommen. Ich bin fassungslos mit ca 20 kmh den berg hinaufgefahren (mehr war wegen des nebels nicht möglich) und war fasziniert, wie gut das auto auf mich aufpasst. dazusagen sollte ich vielleicht noch, dass die warnungen abschaltbar sind.
    es kann auch wasser sein, das irgendwo den weg in die heckklappe gefunden hat. unbedingt die verkleidung abnehmen und nachsehen.
    2 sätze noch:
    die batterie ist okay? wie alt ist sie? ich habe einmal einen vw gesehen, bei dem war die batterie defekt, der hat die wüstesten dinge aufgeführt. licht ein, licht aus, fenster runter, gehupt, geblinkt und so weiter. wir sind fassungslos daneben gestanden.
    mir selbst ist folgendes passiert: wasserflasche versehentlich über das lenkrad und zündschloss und was weiß ich noch alles geleert. na, da hat es granada gespielt. mit müh und not, dass ich noch nach hause gekommen bin.
