Durchkommen wirste bestimmt... Wenn er es bemerkt schreibt er das auch....
Kann halt nur sein, dass du bissl was zerlegen musst um an den Behaelter zu kommen.
greetz
r0cksau
greetz
r0cksau
Da hat scheinbar wer die beiden Schlaeuche an der Pumpe vertauscht :lol:
Versuch die mal zu tauschen, dann sollte das wieder gehen
greetz
r0cksau
Naja, die Fluessigkeit wird ja reingedrueckt... deshalb funzt die Bremse gut.. aber die Fluessigkeit kann nicht mehr entweichen.. deshalb bleibt sie fest. Die Fuehrung vom Sattel ist gangbar? Mach einfach mal die Entluefterschraube auf...
greetz
r0cksau
Versuch mal die Entluefterschraube zu loesen, wenn die Bremse fest ist. Sollte es danach gehen, is wahrscheinlich der Bremsschlauch zu...
greetz
r0cksau
Weiss ich nich.. kann sein ![]()
Dafuer muss die Rueckleuchte raus. Ist mit 2 Schrauben befestigt, die siehst du gleich wenn du die Heckklappe oeffnets.
Aussen stecken sie dann noch im Seitenteil. Mit Gefuehl anziehen ![]()
greetz
r0cksau
Na dann haste ja nochmal glueck gehabt das sie noch gehalten hat ![]()
Das kann alles moegliche sein... is schwer zu sagen....
Sorry mit 185XN1A 22 kann ich nichts anfangen?
Welcher Motor ist verbaut?
1,6 16v, 1,8 16v, 2,0 20v, 1,9 JTD, 2,4 JTD?
greetz
r0cksau
Im Marea wurde doch kein NW-Versteller verbaut....
Der 1,8 16v im Marea/Bravo/Brava is ohne NW Versteller und hat 115ps
Der 1,8 16v Im Stilo und Barchetta is mit NW Versteller... Da haben die dann 133 PS
Hmm joa...
Wenn du evtl mehr Infos gibts koennte man versuchen dir zu helfen...
So Sachen wie welcher Motor verbaut is waeren sehr hilfreich ![]()
greetz
r0cksau
Also 4 Meter fuer eine Leitung wirste schon brauchen
greetz
r0cksau
Wieso holst du dir nich einfach die Leitungen bei Fiat? Eine Leitung kostet irgendwas mit 16 Euro... Dann haste alles passgenau und brauchst nichts selber biegen und Anschluesse pressen.
greetz
r0cksau
Laenge von wo bis wo?
Ueberm Tank nich.. Entweder sind die Bremskraftregler an der Hinterachse ueber ne Feder zum Schwingarm geregelt, oder es sind einfach nur Reduzierstuecke in der Leitung zwischen Tank und Hinterachse.
greetz
r0cksau
Der alte Bravo hat doch die Spule neben dem Zylinderkopf.....
Einfach Zuendkabel von den Kerzen ziehen und evtl mit Druckluft reinigen damit nichts in die Brennraeume faellt.
greetz
r0cksau
Der schoene GT *heul*
Hoffe du hast mit dem 500er auch viel Spass ![]()
greetz
r0cksau
Siehste ![]()
Auf der Verpackung stand Opel, da Opel die Fiat Dieselmotoren verbaut ![]()
greetz
r0cksau
Hallo Stilo85.
Herzlich Willkommen on Board im Namen des gesamten
Viel Spaß beim Lesen und Posten in unserer Gemeinde.
greetz
r0cksau
Keine ahnung ob se mehr bei Opel, Suzuki oder weiss der Geier verbaut wurden.
Jedenfalls muss der passende Filter rein, denn der andere passt net.
