Beiträge von fiat_ducato-fahrer
    Hallo besten Dank für Deinen schnellen Bescheid.
    Habe eben auch nur die Information der freien Werkstatt erhalten "Motorschaden" ohne gründliche Diagnose was genau defekt ist resp. was ausgetauscht werden müsste.
    Ich denke, dass es die schlauste Idee ist, den Bus als Vergleich von einer anderen (Marken-) Werkstatt überprüfen zu lassen, und schauen was diese dazu sagen. :rolleyes:
    Hallo Liebe Community
    Ich hoffe, dass mir jemand mit meinem Problem helfen kann:-)
    Zum Fiat: Ich habe einen Ducato 2.3JTD Bj. 2006, Kastenwagen
    Nun hat der Ducato seit einiger Zeit ein enormes Klopfgeräusch im Motor, einmal leise, einmal etwas lauter. Ansonsten läuft bzw. fährt der Ducato ganz normal.
    Da mich das Geräusch verunsichert hat, habe ich den Fiat in eine freie Werkstatt zur Kontrolle gebracht (da der Bus ebenfalls einen kleinen Öl-Verlust hat), nach einer schnellen Inspektion der Werkstatt (war leider nicht dabei), die Diagnose: Motorschaden.
    Kurz zum ÖL-Verlust, dieser war bis dahin "neu" jedoch wurde der Öl-Stand immer kontrolliert anhand des Messstabes und die ÖL-Lampe leuchtete nie auf. Demzufolge hatte der Motor offenbar immer genug Öl-, an dem kann es scheinbar nicht liegen.
    Habe dies einmal so hingenommen, bin jedoch stark über das Resultat verunsichert. Zumal der Bus (bis auf das Klopfgeräusch) fährt resp. läuft.
    Austauschmotore finde ich leider auch nicht zu meinem Modell, und eine allfällige "grössere" Reparatur würde sich nicht lohnen, da ich bereits ca 200'000km habe.
    Habt Ihr Vorschläge? Bzw. könnte es auch etwas anderes sein - resp. etwas "kleineres" als Motorschaden? :whistling:
    Bringe Ihn evt. für eine zweite Diagnose in eine andere Werkstatt?
    Herzlichen Dank.
