Beiträge von Seicento Manuel
    Was haben die an Watt ?? 55 oder mehr ??
    Das Problem ist ja an sich nicht erledigt wenn du jetzt Neue Stecker und Neuen Steckverbinder anbaust, wenn das Problem nicht gefunden ist.
    Etwas wenig Info.
    Wann ist das passiert und waren da die Originalen Leuchteinheiten ( H4 ) verbaut ??
    Hitze da vorne kommt nur wenn falschen Leuchteinheiten verbaut waren.
    Sicherungen alle OK ??
    Ja der Preis wird Interessant sein.
    Fiat 124 Abarth Spider könnte tatsächlich der 1.8 Liter Turbo des Alfa Romeo 4C stecken und somit rund 240 PS (177 kW) leisten. Wenn dem wirklich so ist, kann man die Leistungssteigerungen voll übernehmen vom 4C.
    Da bin ich aber Froh einen Seicento fahren zu dürfen der um einiges günstiger ist vom Unterhalt.
    Grundsätzlich seind viele Fahrzeuge die seit 2012 zugelassen werden Teurer wie die Fahrzeuge davor.
    Mein Seicento kostet mich im Monat 120 Euro aufgerundet, macht auf das ganz Jahr 1440 Euro.
    Grundsätzlich müssen alle Fahrzeug mit Gastanks alle 2 Jahre geprüft werden.
    Eine Auszug.
    Die regelmäßige Gasanlagenprüfung, GAP
    Die GAP sorgt für Ihre Sicherheit. Wir überprüfen Ihre Gasanlage zeitgleich mit der Hauptuntersuchung oder Sie weisen die Prüfung durch eine Bescheinigung nach, die nicht älter als
    12 Monate sein darf. Darüber hinaus wird eine zusätzliche GAP notwendig, wenn die Gasanlage repariert wurde sowie nach Unfällen oder Bränden. Bei der GAP prüfen wir
    ob alle Bauteile vorhanden sind und den Herstellerangaben entsprechen,
    testen die Funktionstüchtigkeit und
    die Dichtheit aller Bauteile.
    Für 23,80 € führen wir die GAP im Rahmen der Hauptuntersuchung an Ihrer nächstgelegen
    TÜV Rheinland-Prüfstelle durch. Ohne Hauptuntersuchung kostet die Gasanlagenprüfung 30,90 €.
    Weiter, da ich nicht sehe ob Serie oder nachträglich verbaut wurde. Welcher Hersteller ist das oder steht da eine KBA bzw. ECE Nr. drauf auf der Flasche ??
    Gasanlagen mit Genehmigung nach ECE-Regelung
    Gibt es für die Gasanlage, die Sie nachrüsten möchten, eine Genehmigung nach ECE-Regelung
    Nr. 115, die zu Ihrem Fahrzeugtyp passt? Dann müssen Sie mit Ihrem Wagen nach der Umrüstung zur Gas-Systemeinbau-Prüfung, der GSP. Unsere Mitarbeiter prüfen, ob die Gasanlage richtig und sicher eingebaut wurde. Im Anschluss erstellen sie eine GSP-Bescheinigung und einen Eintragungsvorschlag. Beide Dokumente legen Sie der Zulassungsstelle zur Änderung der Fahrzeugpapiere vor. Darüber hinaus erhalten Sie ein Genehmigungsschild nach ECE-R 115, das fest und gut sichtbar am Auto angebracht werden muss.
    Gasanlagen ohne Genehmigung nach ECE-Regelung
    Sie möchten Ihren Wagen umrüsten lassen und es gibt keine Gasanlage mit einer entsprechenden ECE-Regelung für Ihren Wagentyp? Dann können Sie auch eine Gasanlage, die im Einzelverfahren genehmigt wurde, einbauen lassen. Sie müssen allerdings in einem solchen Fall mit höheren Begutachtungskosten rechnen, da Ihr Auto durch einen Sachverständigen beurteilt werden muss. Diese einmalige Prüfung garantiert, dass Ihre neue Gasanlage das gleiche Sicherheitsniveau erfüllt wie eine Anlage mit ECE-Genehmigung. Dabei muss unser Sachverständiger auch darauf achten, dass Ihr Wagen die Abgasvorschriften einhält. Unsere Begutachtung umfasst darüber hinaus die GSP und das Gutachten für die Erteilung der Betriebserlaubnis durch die Zulassungsstelle.
    Zu letzte noch das.
    Worauf sollten man als Fahrzeughalter im vorherein achten.
    Die Motorkontrollleuchte (MIL) sollte während der Fahrt nicht leuchten.
    Der Gastvorratsbehälter sollte zu einem Drittel gefüllt sein
    alle Armaturen und Tankbehälter sollten frei von Korrosion sein
    die Anlage muss während der Prüfung einwandfrei funktionieren
    alle Geräteaggregate und Tankbehälter der Anlage müssen einwandfrei identifizierbar sein
    die Autogasanlage muss im Fahrzeugschein eingetragen sein
    Aufgrund des hohen Sicherheitspotenzials von Autogasanlagen kann die dafür vorgeschriebene Kass Wiederholungsprüfung nur bestanden werden wenn die oben genannten Punkte eingehalten werden.
    Das AGR Ventil soll sich selber reinigen ??
    Bild 1, zeigt die ein AGR Ventil was eigentlich sauber sein soll.
    Bild 2, zeigt den gereinigten von Hand und Pinsel.
    Bild 3, zeigt die das man beim ausbauen die H-Gabel ( so sag ich ) nicht falsch einbaut, richtung beim ausbauen merken oder dein Wagen sprint nicht mehr an.
    Wann wurde mal unten die Ölwanne ausgebaut und das sieb ( Ölleitung ) was unten am Motor ( nur zusehen ) wenn die Ölwanne abgebaut ist. Wann wurde das getauscht ??
    So könnte das aussehen.
    Ist an deinem Auto ein Turbolader verbaut ??
    Im Fahrzeugschein findet sich das Datum der Erstzulassung.
    Auf vielen Bauteilen findet sich ein Herstellungsdatum, und meist wurde das Auto nur Tage oder wenige Wochen nach diesem Zeitpunkt hergestellt.
    Ein Beispiel:
    Gleich in der ersten Zeile oberhalb der Fahrgestellnummer steht eine Zahlenkombination.
    z.B: 1440 40-5-7297 OW
    Diese Zahlenkombination ist das Produktionsdatum.
    40 = 40. Woche
    5 = Wochentag (5 = Freitag)
    7297 = Lfd. Nummer an diesem Tag
    Produktionstag wäre dann: 7.10.2005
    Ein Bild als Muster.
