Hallo Leute, hab mir vor kurzem nen Brava BJ.97 zugelegt. Nun hab ich das Problem das er bei Regen und Schnee innen immer anläuft. Pollenfilter habe ich schon gewechselt. Hat der Brava noch mehr Filter für den Innenraum? Achja er hat auch Klima. Oder hat jemand einen anderen Grund für das Problem. Bin für jede Hilfe dankbar.
MFG Martin
Angelaufene Scheiben innen
Hallo Martin
Das kann mehrere Ursachen haben. Generell kann man sagen, dass die Luftfeuchtigkeit im Auto zu gross ist und dadurch die Scheiben anlaufen.
Ist dein Auto innen trocken? Das wird schnell mal feucht. Da genügt es mit Schnee an den Schuhen den Boden nass zu machen.
Es gibt aber auch Bedinungsfehler an der Heizung. Achte darauf, dass die Luft an die Scheiben gelangt und nicht an die Füsse
Schalte die Klimaanlage auch im Winter ein, denn diese entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Voraussetzung diese funktioniert einwandfrei und die Heizung ist innen nicht am Umluft gestellt.
Einige Klimaanlagen laufen jedoch aber einer gewissen Temperatur nicht mehr. Ob das bei deinem Auto so ist, weiss ich nicht.
Kommt genug Frischluft von draussen rein? Also keine Laubblätter welche die Lüftung verstopfen unter der Motorhaube?
Nicht zu unterschätzen sind auch "verschmutzte" Scheiben innen. Vor allem Nikotin vom Rauchen sind Gründe warum die Scheiben nur langsam frei werden.
Wichtig ist, dass die Luft zirkulieren kann im Auto. Das heisst, was von vorne an Frischluft rein kommt, muss auch wo wieder raus. (Kofferraum mal testen).
Ansonsonsten hilft oft auch schon wenn man die Seitenscheiben ein klein wenig öffnet.
Falls es "süsslich" in deinem Auto riecht beim heizen, dann kann auch undichtes Heizelement im Fahrzeuginneren diesen Effekt hervorrufen. Das Kühlerschutzmittel verdampft und verschmiert die Frontscheibe.
Flash
steht die luft womöglich statt auf frischluft auf umluft?
gruss.
... oder tritt das problem generell auf wenn du heizen möchtest?
Also erst mal danke an alle für die schnellen Antworten. Also Klima funzt einwandfrei, Lüftung steht auf Frischluft. Das mit dem süßlichem Geruch is mir noch nicht aufgefallen, aber werde morgen extra auf diesen Geruch achten und mal den Teppich abgreifen ob irgendwo größere nasse Stellen sind. Werde dann wieder berichten.
MFG Martin -
Hatte das auch bei meinem Brava!
Heizungskühler (Wärmetauscher) war undicht. Da konnteste die vorgenannten Tipps anwenden wie man will. Sobald man die Lüftung einschaltet wird die Sicht beschlagener als ohne Lüftung!!!!
Diese Wärmetauscher bekommt man von vielen anbietern. Die besonders bekannten Marken kosten aber nicht selten 170€ und mehr!!!
Ich habe aber einen Zulieferer gefunden, bei dem das Ding nur einen Drittel kostet. Und es ist sogar: MADE IN GERMANYMarcello
Aha, und wo sitzt der genau beim Brava??
Hast du auch ne Adresse von dem Zulieferer falls meine auch das zeitliche gesegnet hat
danke schon mal im vorraus
MFG Martin
