Ruckelnder Panda
  • Hi Gemeinde,
    habe ein lästiges Problem mit meinem Panda. Egal ob Warm oder Kalt, er Ruckelt beim Beschleunigen. Es ist minimal aber man merkt es halt und nervt ohne Ende. Das Auto war schon vier mal deswegen in zwei verschiedene Werkstätten und beide konnten den Fehler nicht beseitigen. Es wurden die Zündkabel, Zündkerzen, Filter und Software getauscht, aber alles hat nichts gebracht. Beim Fehlerauslesen wird auch nichts angezeigt. Was auch noch komisch ist, die Temperaturanzeige. Wenn der Motor Warm ist und ich stehe an der Ampel oder Kreuzung bewegt sich der Zeiger bis zu drei Striche nach unten und sobald ich losfahre geht der Zeiger wieder langsam nach oben. Hat jemand von euch noch eine Idee was ich noch tun könnte? Wäre für jeden Tipp dankbar.
    Rico
  • Hi Panda Rico,
    zu Deinem Problem mit der Temperaturanzeige: hast Du schon mal nach dem Kühlwasserstand geschaut? Könnte es sein, dass da viel fehlt?
    Gruß,
    Werner
  • also die lamda regelt das luftgemisch wenn das nicht 100% ist also auch schon 99% kann da so einiges verstimmt werden dann denkt das auto es ist kalt oder zu warm und ändert das gemisch entsprechend das für eine ander temperatur des kühlwassers führt und so auch schonmal deine temperatur ändert...
    frag mal deinen mech
    beste grüße bravolone
    wenn nicht ich wer sonst ;-)
