Breuchte mal dringend hilfe!
  • War mit meinem Punto 1 55s schon mehr mals in meiner KFZ Werkstatt weil mein wagen öffter nach benzin innen und außen stingt. Der geruch kommt auf einen schlag egal wo ich gerade bin, auch jedes mal wenn ich ihn abstelle.
    Die aus der werkstatt finden nicht´s, die würden alle schleuche neu machen wollen und eventuell einen neuen tank drunter setzen. Weiß eventuell einer wo drann das liegen kann? Wollte eigentlich nicht alles neu machen lassen. Vor allem sagen sie damit der wagen drei tage in die werkstatt muß, ist nicht möglich. Muß jeden tag fahren mit dem.
  • Das selbe problem hatte ich mit meinem 60 sx Typ 176 auch...x) da muss 100 Pro nen neuer Tank drunter musste ich auch machen..erst war die dichtung hin weil der tank sich verschoben hat ja die repariert hat aber nich geholfen also neuer tank kostet aber nicht viel alles zusammen biste wenn du ne ehrliche werkstatt hast bei 250 €
    LG Mirca
    Reptilien sind die besseren Haustiere!<(^.°)>
  • Na Super allso alle 2 Jahre einen neuen Tank für den. Na das kann was werden. Habe mit dem Vorbesitzer heute gesprochen der Tank wurde erst Oktober 2008 neu gemacht weil der alte durch gerostet war.
  • klappe mal die Rücksitzbank hoch und prüfe ob die Dichtung da vom Schwimmer okay ist. Dieser Gummiring sonst mal ersetzen. Vorsicht beim abziehen der Benzinleitungen.
    Kann mir nicht vorstellen, dass der Tank schon wieder durchgerostet ist.
    Flash
  • also wenn der Tank schon ersezt worden ist klingt das nach der dichtung mach mal das was Flash dir geraten hat ...wenn es das nicht ist prüfe ob alle leitungen dicht sind...vorsicht der wagen stinkt einige tage extrem nach benzin also mit offenem fenster fahren... ;-) aber wenn es das auch nicht ist wird es wohl wieder ein neuer Tank werden...
    LG Mirca
  • Danke für den Tip mit der Benzin pumpen Dichtung. die ist es aber leider auch nicht. habe aber jetzt raus was es ist. Und zwar saut es oberhalb der Benzin pumpe am schlauch anschluß von der leitung die von der pumpe weg geht wo der rote pfeil dranne ist.
    Jetzt muß ich nur noch sehen wie ich das irgend wie wieder dicht bekomme.
    Weiß noch nicht mal wie diese leitungen abgehen sollen.
    Almälich wird der alte Herr ganzschön teuer.
    Einmal editiert, zuletzt von Nico2109 ()
