hallo,
weis jemand ob es für fiat fiorino e-fensterheber gibt?
gruß andy
hallo,
gruß andy
serienmäßig gab es die,aber nachrüsten wird sicher nicht ganz einfach.
Ein Beispiel vom Punto wird hier näher erläutert:
http://www.cars-from-italy.de/thread.php?postid=659274
Unter anderem könntest du die möglicherweise beim Schrotthändler finden.
Sonst gibt es die z.B. noch von Waeco
http://www.waeco.com/de/297_698.php
könnten die nicht von tipo,tempra oder uno passen,ist doch denke ich mal sone ausführung? :roll:
Bisher hatte ich nie die Gelegenheit solche Anlagen,jedenfalls die Mechanik,zu sehen.
Aber ich vermute doch das genau dort entscheidende Unterschiede bestehen.
Früher,möglicherweise auch heute noch,gab es ziemlich einfache Fensterheber zum Nachrüsten.Dort wurde einfach ein Motor statt der Handkurbel angebracht.
Das ist zwar nicht sehr schön,aber dürfte fast überall funktionieren.
Wenn diese aber intern,innerhalb der Verkleidung, montiert werden sollen müssen sie
an das restliche Gestänge angepasst sein.
Das wäre dann sicher am einfachsten wenn man z.b. die komplette Anlage aus einem Gebraucht - oder Schrottwagen des gleichen Typs nehmen könnte.
Die Montage wird vermutlich beim Punto oder auch Uno weitgehend gleich sein.
ok,ich werde mir das mal ansehen und wenn es was neues gibt werde ich hier gleich berichten ![]()
erstmal danke
gruß andy
