Hallo alle zusammen...
Ich habe eine Frage. Bei meinem Fiat Bravo Bj.98 zeigt sich seit neustem ein eigenartiger Defekt. Und zwar leuchtet in letzter Zeit immer häufiger die Warnleuchte der Einspritzdüse auf und der Motor bringt keine richtige Leistung mehr, wahrscheinlich durch die Umschaltung in das Notprogramm bedingt. Meistens gibt sich der Fehler bei höherer Drehzahl nach gewisser Zeit wieder und tritt dann ersteinmal gar nicht mehr auf. Teilweise trat der Fehler auchg erstt wieder beim Verlangsamen des Autos auf, wie zum Beispiel beim heranfahren an eine Ampel, allerdings nur in der Anfangsphase. Nach einer gewissen Fahrtzeit verschwindet das Symptom vollständig bis es dann irgendwann aus heiterem Himmel wieder auftritt.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee oder ähnliche Probleme schon einmal gehabt.
Vielen Dank!!!
Gruß Torsten
