Hallo nochmal
An meinen cinquento ist die Dachantenne komplett kaputt.
Der Antennenschuh ist noch da aber der ist lose,und ich
befürchte das in dem antennenloch im Dach Regen reinläuft.
Wie wird die antenne befestigt ( im Antennenloch kein gewinde )
und wie komm ich ran um die einzubauen?
Danke schon im vorraus für antworten
Gruss sierra
Dachantenne
hi
da fährst am besten mal bei fiat vorbei und holst dir ne komplett neue, ist nicht teuer.
dann musst mal schauen kommt bissl auf die ausstattung an, aber im normalfall reicht es die deckenleuchte in der mitte rauszuklipsen, danach siehst schon die befestigung
hast du aber ein schiebedach, muss da etwas mehr abgebaut werden, das siehste aber dann schon.
gruß Domino
Danke Domino
Wenn ich die neue antenne eingebaut habe ,wie bekomm ich dann das Kabel zum
Radio ? -
wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das kabel getrennt vom antennenfuss. also es ist mit einer mutter und einer öse angeschraubt. mutter lösen, kabel weg, antennenfuss erneuern, kabel wieder anschrauben.
gruss.
hiho
jup genau so ist es
gruß Domino
Hallo
Vielen dank für eure tolle hilfe, werde nach fiat düsen neue holen
einbauen und endlich wieder vernünftig Radio hören!!!!!!!!!
