Hallo zusammen....
...es ist mal wieder soweit mein kleiner Fiat Bravo will mal wieder nicht mehr.
Kurze Beschriebung (des Autos natürlich):
Fiat Bravo, 96 Baujahr, Schlüsselnummer 4001 082, 55Kw, 1,4l, Benzin
Bin auf der Schnellstraße gefahren und während der fahrt konnte ich auf einmal kein Gas mehr geben, das geräusch war da, aber der Wagen zog nicht mehr.
Bin rechts rüber und schon war auch der Motor aus und wollte nicht mehr an.
Es hört sich an als wenn etwas durch dreht beim starten.
Mein erster Verdacht war der Zahnriemen, weil mir das gleiche schon einmal mit einem anderen Auto passiert ist.
Der Zahnriemen ist noch ganz!!! Aber was kann es noch sein?
-Zündfunke ist vorhanden
-Zündkerzen sind auch ok
-Zahnriemen ok
-Sprit kommt an (Vergaser)
-Nockenwelle dreht sich
-Batterie auch ok
-Kurbelwelle dreht sich auch
-Sicherungen sind auch alle in Ordnung
-Benzinpumpen-Relaise auch ok
Das Geräusch vom Anlasser ist ziemlich hell, hört sich anders an als sonst. Der Zahnriemen dreht sich.
Kann mir einer von euch vielleicht einen Tipp geben?
P.s. Sprit ist auch drin ;o)
Lieben Gruß Julia
