hihi
ich habe folgendes problem bzw. frage ....
ich habe mir ein mk1 mäusekino (lcd tacho) bestellt und will dies in meinen fiorino bj.88 einbauen ......
hat jemand erfahrung oder tips damit? was muss ich machen und beachten?!
hihi
Hallo !
Leider kenne ich mich nicht mit dem Tacho des Uno bzw. Fiorino aus (abgesehen vom 2er)
Beim Tipo wäre das ansich recht einfach gewesen, auf digital umzurüsten, da man nur den Geber benötigt (hat ja keine Tachowelle in dem Sinne)
Aber ich meine beim Uno war da mal was mit umlöten bzw. neu belegen.
Aber ich hoffe mal das sich hier ein Fachkundiger findet und dir helfen kann.
lG. Falli
ich habe heute das mäusekino erhalten es ist das normale (nicht turbo) ich habe 3bzw 4 steckkontakte und die tachopese drann!
und nun?!
joa also ich habe da mal den tacho rangetan und siehe da der tacho leuchte alle lampen leuchten (blinker, handbremse,...) auch und der hintergrund des tachos und des dehzahlmessers auch aber da kommen keine zahlen oder balken!!!!!!!!?
und nü?
Es kann sein, das wie ich schon sagte, die Steckerbelegung beim digitalen anders ist.
Das würde bedeuten, du müsstest umlöten, aber dazu benötigst du zuerst den Schlatplan beider Instrumente.
Aber so kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
lG. Falli
also nach langem rumprobieren habe ich die lösung für alle die nen lcd (mäusekino) in nen fiorino (oder auch uno) bauen wollen! die vorher keinen drehzahlmesser und wassertemp. anzeige haben:
zunächst mal müst ihr secker 1 kontackt 4 (tacho von hinten gesehen von rechts nach links) verbinden mit stecker 3 kontakt 1 , das ist masse!
und schon funktioniert km/h und tankanzeige!!!
dann müst ihr von der zündspule (von der spritzwand aus das 2 kabel (grün)) nen kabel zu stecker 4 konakt 5 ziehen (auch wieder tacho von hinten gesehen von rechts nach links zählen).
und schon geht der drehzahlmesser!!!
und zu guter letzt müsst ihr nur noch den wassertemp. fühler (sitzt beim 1,5l i.e. vorne im motor schräg über der 2 zündkerze) tauschen in einen der einen roten kopf hat (kostet ca. 11 € im zubehör!).
und schon geht die wassertemp. anzeige!!!
