Hallo!
Seit ein paar Tagen habe ich -hin und wieder- Probleme, dass mir die Temperaturanzeige hoch schnellt.
Beim ersten mal habe ich vorher beim Fahren festgestellt, dass er bei niedrigen Drehzahlen (unter 3000) nicht so richtig gezogen ist und etwas geruckelt hat. (Kann natürlich auch Zufall gewesen sein)
Bei den drei mal als es passiert ist bin ich bevor die Anzeige in den roten Bereich kam stehen geblieben. Kurz darauf war die Anzeige wieder im Optimalbereich.
Gerade eben genügte es wärend des Rollens den Motor aus und wieder an zu schalten, dass die Anzeige ok war.
Ich hatte letztes Jahr im Herbst Probleme mit dem Thermostat, so dass dieses gewechselt werden musste. Ich denke also eher nicht, dass dieses defekt ist. Insbesondere hab ich da festgestellt, dass es ewig gedauert hat, bis sich der Motor abgekühlt hat.
Denkt ihr, dass dies nur ein Problem des Fühlers ist?
Wenn ja, was kann ich dagegen tun bzw. ist das problematisch, dass der Motor nicht mehr richtig gekühlt wird?
Kann es auch sein, dass das Thermostat zu spät bemerkt, dass es den großen Kreis zuschalten muss und das die Temperatur also wirklich in dem Moment zu hoch ist?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Mephi
Edit: Falls es was zur Sache tut. Es geht um einen Brava Baujahr 97.
