Mehrere unterschiedliche Subwoofer einbauen?
  • Hi Leutz!
    Mein Kofferraum sieht so aus:
    - Blaupunkt LosAngeles MP72
    - Standart Boxen sind noch drin
    - Pioneer 220W Boxen TS-6969(4-Wege)
    - Magnat Destructor 1000
    - Billige Conrad VOX XQ-150 Endstufe
    - AlfaTec REF900 1F 20VDC (vercromt) Kondensator mit Schutzschlt. u. Digianzeige
    - Alfatec Powersound 1000 68Ah Gel-Batterie
    im Kofferraum unter dem Subwoofer in der Kiste
    db-Messung ergab: 130,8db
    Bild ist nicht aktuell!
    Ich würde mir jetzt gerne seitlich Wände einbauen und jeweils den einen Original-Serien-Subwoofer(100W, doppelschwingspule, aktiv) zerlegen und in die Wände einbauen!
    Ist das ratsam zusätzlich zu meinem jetztigen?
  • Hier aktuelle Bilder:
    Bei 1 sitzt die 2. Batterie!
    2 ist die Subwooferkiste!
    @Dessecrator
    Danke! :]
    Buhh..., was mich das gekostet hat...
    grob geschätzt 1200€!
    Würdet ihr Überhaupt empfehlen noch zusätzliche Subs einzubauen?
  • Ich würde wenn dann noch so einen Sub holen und die dann schick verbauen. Würde nciht 2 verschiedene verbauen, das geht selten gut. Ausser du willst nur auf Druck bauen. Und direkt gegenüber würd ich auch nich machen, da sich dann evtl. die Schallwellen gegenseitig absorbieren.
    Aber jetzt versteh ich die Kiste in deinem Kofferraum endlich! Würde aber das Stromkabel mal ein wenig kürzen. Könnte so nur nen unnötigen Kabelbrand verursachen. Sollte am besten nich aufgewickelt liegen, wie bei ner Kabeltrommel ;)
    Zitat
    ..."ein kurzes Fauchen, und noch vor dem
    Ende des Beschleunigungsstreifens, zieht eine rasende Keksdose an ihm
    vorbei."
  • Ok, danke für eure Tips, werde das ganze etwas verschieben! ;)
    Entweder ich mach meinen Ausbau fertig oder ich mach ihn komplett neu!
    Muss mich noch entscheiden! :(
    Die Kabel sind noch solange weil ich noch nicht fertig bin
    und die Kabel noch gebraucht werden!
    Das die Kabel aufgewickelt sind macht überhaubt nichts da das kein Wechselstrom ist!
    Bloss die Länge schauckelt den Strom hoch! ;(
    Aber das ist wurscht wegen meiner 2. Batterie! :P
