Danke allen für ihre Hilfe !!!
Habe das Problem endlich erkennen können. :lol: :lol: :lol: :lol:
Nach dem reinigen sämtlicher Luftkanäle fuhr ich mit dem Wagen normal vom Hof , mit voll aufgedrehter Heizung und Lüftung. unverhofft bildete sich in der Mitte der Windschutzscheibe , ganz kleine Wasserspritzer (grün gefärbt)! Es war Wasser aus dem Wärmetauscher das allerdings nicht nach unten laufen konnte sondern nach oben in die Lüftung !!1 :idea: Im Moment habe ich es mit Kühlerdicht versucht aber das verspricht wenig Erfolg hab ich mir sagen lassen. Allerding für 4,99€uro war es einen versuch wert;-))
So nun muß ich das Ding austauschen und steh wieder vor einem neuen Problem
Ist das Schwierig?? Hat da einer Erfahrung??
Punto 55S Lüftung ist ganz schlecht!!! Hilfe..
gratulation erstmal zum erfolg bei der suche.
ob du den wärmetauscher gleich komplett tauschen musst, das weiss ich nicht, ich würde da aber erstmal nicht aus der hüfte schiessen, sondern mir das einmal ansehen. vielleicht ist irgend eine verbindung nicht gut geklemmt. wenn doch ein tausch notwendig ist, dann such erst einmal auf dem schrottplatt, dort solltest du einen für ein paar euro bekommen. ausserdem kannst du dir gleich ansehen, wie der ausbau vor sich geht, bei dem schrottauto ist es egal, wenn du was zerkratzt bei ausbau. bei deinem auto aber nicht.
jedenfalls wirst du nach der endgültigen reparatur feststellen, dass der punto heizt wie der teufel, gerade fiat sind bekannt dafür, dass sie eine sehr, sehr gute heizung haben.
gruss.
das mit dem kühlerdicht halte ich für keine gute idee. das kann wasserkanäle verstopfen. ich selbst habe zwar keine erfahrung damit, aber ich glaube ich habe sowas einmal in einen erfahrungsbericht gelesen.
gratulation,
also der austausch ist ist ob du nen neuen oder nen gebrauchten nimmst sehr aufwendig eine fiat werkstatt nimmt dafür nen arm und nen bein du solltest aber sehr begabt sein lass es mich so sagen .... jeh nach model muss das ganze cokpit raus und damit auch die airbags und die sind eher das haarige daran fiat ist so teuer weil sie ca 2 arbeitstage dafür einrechnen ansonsten ist der tausch im eigentlichen easy...
viel spaß dabei
Danke für deinen Ratschlag!
Mein Punto ist ein 176. Den Wärmetauscher sehe ich wenn ich in den Motorraum schaue. Die Anschlüsse kommen raus.Er sitzt so wie ich es vermuhte überm Radio. Reicht es die Schalterkonsole und das Radio zu entfernen??
das könntest du versuchen ....
ich nehm jetzt einfach mal an das deine innenausstattung so aussieht wie die von meinem alten punto ganz unten der aschenbecher darüber das radio und dann der lüftungskram....? sollte das der fall sein dann muss alles ab oder du kommst nicht ran ärgerlich aber war, musste die erfahrung selber machen ist eine sch.... frimelarbeit aber es spart nen haufen kohle, der wärmetauscher kostet neu glaub ich etwa 80 bis 100 euronen (nur das teil, fiat nimmt für den einbau nochmal etwa 400€ dazu)mein rat probieren geht über studieren aber was muss das muss :lol:
erstatte doch mal bericht über den verlauf
grüße bravolone
