Motortausch
  • Mein Palio hat trotz guter Pflege sein Leben bei 170000 km eingestellt.
    Höchstwahrscheinlich Loch im Kolben da NULL Kompression. Auch das Getriebe will nicht mehr so recht.
    Nun überleg ich noch das HErzstück zu tauschen. Ist aber ein Problem an einen Motor ranzukommen.
    Weiß jemand ob der Motor und das Getriebe vom Punto tatsächlich passen ?? Habe bisher nur so vermutungen vernommen.
    Hat jemand hier Erfahrung damit. Der Umbau ist kein Problem !!! Ich möcht mir nur nicht nen Motor organisieren den ich dann später nicht brauchen kann !!!
    Danke für jeden Tip
    MKE
    nur wenn wir wissen was wir tun können wir tun was wir wollen
  • Dazu braucht es etwas mehr:
    Die Motortypenkennnummer, das Baujahr...
    es ist ein 75er? (zumindest laut Signatur)
    Dann dürfte der Rumpfmotor vergleichbar sein mit Punto 176. Welche feinen Unterschiede es gibt, bzw. ob die Elektronik passt, am Besten mal beim Fiat Händler deines Vertrauens nachfragen.
    Gruß - 8v
    SIG - Fehlt :PDT_popc1:
