Weiß jemand wie das geht beim Panda Typ 319 ab Bj. 2012?
Ausbau OHNE was abzubrechen?
Hier die Lösung:
1. Von innen die schwarze Kunststoff Abdeckung mit Panda Schriftzug vorsichtig
abhebeln mit geeignetem Kunststoffhebel.
2. Jetzt sind 4 weisse Spannelement sichtbar. Seitlich die Nasen nach innen drücken
und mit Schraubendreher nach oben schieben.
3. LED Leuchte steht jetzt etwas ab vom Lack. Mit Cutter Messer die Dichtung an
Leuchte durchschneiden. Nicht auf Lackseite!
4. Vorsichtig abziehen und Kabel + Wischwasserleitung abklemmen.
5. Moosgummi Reste vom Lack mit geeignetem Lösemittel entfernen.
6. Klebeschutz vorher entfernen! Ausrichten + kräftig andrücken ![]()
7. Die vier weißen Spannelememente nach unten drücken und kontrollieren, ob die seitlichen Haltenasen eingehalten sind.
8. Einbau umgekehrte Reihenfolge.
