Hallo zusammen,
ich hoffe hier endlich Hilfe zu finden,..
Ich habe Anfang des jahres einen Fiat Fiorino 225 BXG1A B8X 59KW 1248 ccm Diesel gekauft. Laufleistung 115 000 km.
Dieser wurde blind gekauft ohne Probe zu fahren. Von daher kann ich meinem Garagisten keinen Vorwurf bezüglich des folgenden Problemes machen. Selbst dann wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen.
Das Problem ist folgendes: Wenn das Fahrzeug kalt ist bzw einige Stunden gestanden hat, springt er an aber nimmt kein Gas an. Nach etwa 15 Sekunden nach dem starten nimmt er das Gas. Man hört auch, das er unruhig läuft,..
Laut der Werkstatt wurde bereits der Dieselfilter ersetzt, das AGR Ventil gesäubert und ein Injektoren Cleaner in den Tank eingebracht.
Der Computer zeigt keinen Fehler an.
Der Lieferwagen war jetzt bereits mehrere Wochen in der Werkstatt, ohne Erfolgt.
Das Fahrzeug fährt ansonsten Tip Top. Auch wenn er warm ist bestehen keine Probleme.
Villeicht hat jemand von Euch bereits solche Erfahrungen gemacht?
Ein Video dazu gerne per Mail, ist leider zu groß für hier,..
Gruß aus Belgien
Dr.ommer
