Hallo bei meinem Punto Bj. 2016 leuchtet die Reifendruckkontrolle (bernsteingelb) ***
habe denLuftdruck überprüft und alles ok
wie kann ich im Bordcomputer die Reifendruckkontolle zurück stellen ??
Danke im voraus für euere Hilfe
LG Rose
LG Rose
Hallo
Habe das gleiche Problem, was ist daraus geworden wie konnten sie sich helfen?
Panda 312
im Handbuch nachsehen. Da sollte es beschrieben sein.
Der Tipo hat eine "Set" Taste, die muss man länger drücken, dann stellt das Auto die Anzeige zurück.
Richtig, die Taste solange halten, bis ein Piepton zu hören ist!
Hallo
Alles schon probiert, sogar die ABS Sensoren gereinigt, habe aber auch keine ABS fehler! Reset geht einfach nicht, versuche jetzt mit OBD Scanner auszulesen.
Hat jemand einen Tipp was gut ist für Fiat?
nur so eine Frage: du hast nicht zufällg eine Reifenkontrolle, die mit Sensoren arbeitet? Da könnte es auf eine mangelde oder fehlende Übertragung des Drucks hindeuten, also eine defekte Batterie wahrscheinlich.
Hallo
nicht das ich wüsste, eher nicht.
Beim Fiat Panda glaube ich nicht das er Sensoren hat. Denn Gang zum FFH werde ich wohl nicht verhindern, zu mal ich kein geeignetes OBD2 Adapter habe.
