Hallo zusammen!
Ich habe bei meinen Fiat Doblo (Baujahr 2009) folgendes Problem - der Heckscheibenwischer ist komplett ohne Funktion.
Ich habe nun den Motor getestet....dieser funktioniert einwandfrei.
Das Relais klackt auch.
Auch die Schaltung, dass er noch bis zum Endpunkt fährt, wenn er ausgeschaltet wird, funktioniert. 12 Volt werden hier laut Messgerät korrekt geschalten.
Sobald ich aber den Motor oder zum Test auch ein 12-Volt-Leuchtmittel ran hänge, bricht die Spannung komplett zusammen.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte? Bzw. gleiches oder ähnliches schon erlebt?
Könnte evtl. das Relais, welches die 12 Volt schalten soll, nicht mehr richtig arbeiten?
Dummerweise ist dieses ja direkt in diesem Lenkstockschalter verbaut. ![]()
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wo ich noch suchen könnte?!? Vielen Dank schon jetzt im voraus!
Viele Grüße,
Chris
