Probleme mit Automatikgetriebe Fiat Croma 1.9 D
Hallo zusammen,
ich besitze seit Dezember 2016 einen Fiat Croma 1,9 Multijet Diesel / 150 PS mit 6-Gang Automatik
EZ 08.2005 - Modell 194 - Aktuell 105.000km gelaufen.
Grundsätzlich bin ich mit dem Auto sehr zufrieden. Leider macht das Automatikgetriebe gravierende Probleme.
Es fing damit an das er beim zurückschalten auf der Autobahn bei höherer Geschwindigkeit einfach den Leerlauf eingelegt hat - Gas wegnehmen, Blop drin, weiterfahren.
Ich habe vor 2 Wochen schon bei Fiat einen Automatikölwechsel machen lassen.
Seit einigen Wochen hat er folgendes Problem:
Ich starte das Auto morgens - lege R ein - alles funktioniert - gehe auf D - nichts passiert - wechsle auf die manuelle Schaltung - da steht 1 - gebe ich Gas wechselt er auf 5 und fährt sehr träge (ich denke mal) im 5. Gang an - nach einigen 100 Metern und dem ständigen Wechsel von manuell auf Automatik macht es dann irgendwann blop und der Gang ist drin - dann schaltet das Auto wie ein Neuwagen, weich und sauber. Ich bin schon kurz davor das Getriebe auszutauschen. Mein Schrauber ist der Meinung das es kein mechanisches Problem sein kann.
Das zweite Problem ist starkes Vibrieren/wackeln des ganzes Fahrzeugs bei ca. 70KM /h - vorher leicht und bei schnelleren Geschwindigkeiten lässt es auch nach. Es tritt im kalten Zustand nur ganz leicht auf - nach einigen Kilometern wird es gravierend.
Meine Frage:
Gibt es jemanden der ähnliche Probleme hat/hatte und eventuell eine Lösung?
Passt das Automatikgetriebe vom Croma 194 2.4 Diesel in meinen rein?
Freue mich über jede Antwort - über die positiven natürlich besonders
