ich habe einen Fiat Idea 1.4 16V / 95PS, EZ 12/2005 / ca.125tkm.
Er macht speziell bei niedriger Geschwindigkeit, bzw. beim Rangieren (vorwärts als auch rückwärts) Knackgeräusche bei Lenkbewegungen. Provozieren lassen sich die Geräusche auch bei langsamer Fahrt, z.B. im 2.Gang zwischen 1500 und 2000 1/min. Wenn man noch durch Gaspendeln Lastwechsel erzeugt und etwas ruckartig in beide Richtungen lenkt, dann wird es am deutlichsten. Es sind leichte Schlagimpulse, die über die Lenksäule bis ins Lenkrad spürbar sind.
Spurstangenköpfe (radial/axial), Traggelenke, Domlager, Stabilager...alles bereits geprüft, bzw. getauscht...alles o.k.
Bei abgenommenen Spurstangen ist auch in der Zahnstandeneinheit kein Spiel spürbar.
Bei Google-Recherche bin ich des öfteren auf Lenkgeräuschthemen gestoßen...zumeist aber bei Punto etc.
Ein Thema war unter anderem die Kreuzgelenk-Teleskop-Welle der Lenksäule. Die soll durch zu große Herstellungstoleranzen ein zu großes Spiel zwischen den beiden Schubstreben haben und sich verspannen und Geräusche erzeugen.
Kennt jemand diesen Umstand und hat evtl. auch nach langer Suche die Ursache gefunden?
Original kosten die Gelenkstrebe rund 210€. Kennt jemand günstigere Varianten?
Infos dazu wären schön,
VG, Shifter ![]()
