Hallo
Ich habe seit letzter Zeit beim Kurvenfahren immer ein dumpfes Knackgeräusch. Im Stand habe ich das immer, wenn das Steuer einen gewissen Winkel weiter drehe. Es kommt scheinbar vom vorderen Federbein. Gruss Pfaffenbergler
Dumpfes Knackgeräusch beim steuern vorne links Nachtrag
- Fahrwerk
- Pfaffenbergler
sofort in die werkstätte! es könnte ein ferdernbruch sein und das ist lebensgefährlich.
gruß
Schau doch einfach mal vorne die Federn an und taste sie auch ab ob die evtl. gebrochen sind.
Wenn nicht, kann das noch ziemlich viel sein.
Hätte jetzt zuerst einmal auf Domlager getippt.
- Während der Fahrt hast du es garnicht?
- Tritt das Geräusch auch auf wenn du gerade über einen Bordsteinfährst?Grüße
Danke für den Hinweis. Ich glaube Sie haben recht. Die Feder ist nicht gebrochen aber sie kann aus irgend einem Grund nicht ruckfrei mitdrehen. Geht also nicht ohne Werkstattaufenthalt.
Domlager 100 pro....hatte ich auch bei meinem ersten Doblo 263....scheint normal zu sein das die gerne kaputt gehn.
Das Geräusch, tritt nur beim lenken auf...da die Feder stehn bleibt beim lenken....bis sie irgendwann überspringt.
