Nun da ich nicht genau wusste bis Heute 05.11.2015, ( Testfahrt 102 Km ) ob es was bringt oder nicht.
Filter Kit B2 mit Ansaugrohre ( Siehe Bild ).
Wenn man ganz Normal mit fährt sind keine geräsche vom Luftfilter zu hören. Das ansprechen ist etwas besser von unten raus wie mit dem Serien Luftfilterkasten.
Was ist Normales fahren.
1 Gang bis 30 Km/h,
2 Gang 30 bis 50 Km/h,
3 Gang 50 bis 70 Km/h,
4 Gang 70 bis 90 Km/h,
5 Gang 90 bis 120 Km/h.
Zieht schön gleich hoch beim beschleunigen jedoch beim Starten, läuft der Motor ganz leich unrund.
Sobald man aber anders fährt, in etwa so.
1 Gang bis 50 Km/h,
2 Gang 50 bis 75 Km/h,
3 Gang 75 bis 105 Km/h,
4 Gang 105 bis 140 Km/h,
5 Gang 140 bis 151 Km/h ( mehr nicht Möglich ) !!
Da hört man sehr, sehr gut dieses Ansauggeräusch, lauter wie der Ulter Sportauspuff.
Nachteil, es fehlt an Leistung.
Der Motor zieht zum vergleich mit dem Serien Luftfilterkasten viel schlechter und die Höchst Km/h die ich davor hatte erreiche ich nicht mehr ( 151 Km/h ).
Fakten.
Grund ( in Meinem Fall ), durch die Angleichung vom Serien Luftfilterkasten und der Querschnitt der Auspuffanlage ab Kat 50 mm ist so im vergleich gesehen die Optimale Lösung.
Kein Leistungsverlust, die Höchst Km/h ist bei 164 GPS gemessen wenn man es so lässt wie es ist ( Serien Luftfilterkasten ).
Ich spreche hier nur von meinem Seicento und deren veränderungen.
Es wäre Denkbar möglich das die Werte abweichen wenn man die Originale Auspuffanlage verbaut hat. ( Nur eine Vermutung ).
Test 2,
musste mir da noch etwas zusammenbauen.
Dichtmasse bis 300° fest.
Motor gestartet, Motor läuft ganz Normal wie ein Serienluftfilterkasten der da verbaut ist. ( Hat mich doch etwas überrascht. )
Test 3
Laut GPS 153 Höchst km/h, mehr geht wirklich nicht mehr mit dieser ergänzung.
Vergleich Test 2 und 3,
unverändert in der Beschleunigung nur die Höchst Km/h ist im Test 3 auf 2 Km/h höher durch den Hitzeschutz.
Fazit:
Wer es nicht auf Höchst Km/h anlegt ist mit diesem Umbau genau richtig. Für Mich lohnt sich dieser Umbau leider nicht und werde auf Original zurück gehen.
