Hallo liebe Fiat Freunde,
Ich habe seit einigen Wochen ein Motorproblem bei meinem Grande Punto T-Jet. Erst ein paar technische Daten : )
Grande Punto 1.4T-jet 120 PS, Bj. 2008 , 145.000 gelaufen, 2010 wurde eine Gasanlage (KME Diego G3) verbaut.
Nun zum Problem
Wenn der Motor kalt ist, schwankt die Drehzahl zwischen 1000 und 2500 Umdrehungen ca. die ersten 40 Sekunden ( man hört alle 5-10 Sekunden ein leises Tok Geräusch) dann wieder alles gut. Wenn ich sofort losfahren will und nicht warte, bis er sich beruhigt hat, kommt es vor dass er kein gas annimmt (pedal durchgedrückt kommt nix) nach 200-300 Meter wieder alles gut. Wenn ich im Stand den einmal Motor hochdrehe (ca 3000) und losfahre dann beschleunigt der Punto ganz normal. Bei Warmen Motor keine Drehzahlschwankungen kein Leistungsverllust.
Die Drosselklappe habe ich gereinigt. Alle Unterdruckleitungen kurz mit Bremsenreiniger angesprühr (Motor geht nicht in die Knie)
Könnte der Ansaugkrümmer verstopft sein? da tropft ja immer das FlashLube rein um die Ventile bei Gasbetrieb zu schonen.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe ![]()
Gruß Roman
