Bravo 182 ABS Ringe
  • Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Meine ABS Ringe an der Vorderachse sind beide gerissen. Ich habe bei eBay neue gefunden die auch 44 Zähne haben.
    Problem ist jetz nur, dass die Neuen einen Innendurchmesser von 78mm haben. MEine Alten haben aber nur 75-76mm.
    Ich ärgere mich massiv, dass ich jetzt dumm da stehe.
    Hat sich da am "Radstummel" etwas massiv verändert mit der Zeit bei dem Modell von November 97?
    Ich würde gerne die Richtigen haben wollen. Aber selbst Wessels kennt nur welche mit 78mm.
    Habt ihr eine Ersatzteilnummer mit der ich eventuell etwas erreichen könnte? In meiner alten Ersatzteilliste ist noch nichtmal das ABS mit drin.
    Vielen lieben Dank
  • Hallo Drake,
    mit der FIN können wir dir die original ET-Nummer raussuchen, mit HSN und TSN dann auch auf andere Produkte umschlüsseln.
    Liefern können wir alles: Original und vom Zulieferer.
