Hallo ihr lieben
mein Motor läuft unruhig Drehzahl schwenkt zwischen 900-1100 immer ein auf und ab
ab und zu leuchtet einspritzleuchte auf, wenn diese leuchtet nimmt ers gas nicht so an wie ich es gebe und gehe ich vom gas ruckt er ein bisschen
haben neue zündkerzen, neuen leerlaufsteller u.d lambdasonde rein- stecke ich von der Lambdasonde den einpoligen stecker ab-halte den fest- fasse.mit der anderen hand
auf den minuspol der Batterie läuft der Motor rund
hat jemand ne idee? Bin langsam ratlos
fiat coupe 2.0 16v turbo motor läuft unruhig und leuchte einspritzung leuchtet hin und wieder auf
- Motor
- jessa
Kabelbruch oder Masseproblem!
Ich tippe mal auf 2teres
Schau mal nach den ganzen Masseverbindungen (und das sind so einige!!).
Hast Du ein WHB zu Deinem Coupe?Man liest sich!!
Reiner -
Vielen dank erstmal nein habe ich leider nicht
dachte auch schon an nen massefehler weil ma des mit dem stecker von der lambdasonde so komisch vorkommt
jetzt läufts auf jedenfall schon mal besser nachdem ich die Batterie die ganze nacht abgeklemmt habe -
Hast Du denn das Gefühl, dass es vielleicht kein direkter Fehler in der Elektrik ist, sondern der Motor bzw. Turbo zu wenig/viel Luft zieht und dann in Leistungsschwankungen gerät? ->mehr zu Ladeluftkühlern hier
Ist die Zuleitung vom Kraftstoff ggf. fehlerhaft? -> mehr zu Benzindruckreglern hier
Was ist an der Lambdasonde genau "komisch"? Sieht der Stecker "selfmade" aus oder wirkt es eher nach einem Schaden durch/bei Montage?
