hallo zusammen
mein panda 169 bj. 2003 quitscht beim leichten rechts und links lenken !
könnten das die radlager seihen ?
und kann ich diese selbst wechseln ?
lg
kai
Quitsch geräusch beim re. u. li. lenken ! radlager ??
Das können eigentlich nur die Domlager sein....
Bei der Beschreibung "es Quitscht" ist es aber sehr schwer eine vernünftige Fehlerquelle zu lokalisieren.
Am Besten ist es immer das Fahrzeug vor sich zu haben um das Genau zu lokalisieren. -
hallo fiatracer88
hm die domlager ? es quitscht ja in den kurven nicht bei huckel ! selbst wenn ich nur wenig nach rechts und oder links ein lenke !
können das auch die domlager ? -
Ja da Reibt das Gummi an der Karosse bzw an dem Dom.
Es kann abhilfe schaffen, indem du dazwischen ein wenig Silikonöl bekommst/Sprühst (das sollte für den ersten gebrauch auch im Eingebauten zustand Funktionieren). Ganz wichtig ist, kein WD40 oder ähnliches Kriechöl! das Greift den Gummi an!
ok werde es versuchen !
danke für deinen hinweiß wegen dem wd 40 ! hätte ich sonst genommen !
lg
kai -
Quietschen ? Beim Lenken ?
Also die Domlager würden eher poltern und es würde permanent eine Ruckelbewegung bei Lastwechsel im Lenkrad zu spüren sein … die Radlager werden eher mahlend „Bonjour Tristesse“ singen aber nicht quietschen … ?!?
Quietschen deutet eher auf die Bremsen hin . Die Bremsbeläge haben Fadeout oder sitzen zu locker in der Anlage . -
[u]EVT. Querlenker. Manschetten des Tragarmgelenks auf Risse prüfen
sind sie in ordnung versuchen etwas öl aufs gelenk sprühen zb. Mit
einer kleinen Spritze
