Hallo Leute!
Hab vor mir Felgen in 9x16 mit 215er Reifen für meinen Punto zu kaufen.
Ist es unbedingt notwendig zu Bördeln oder die Kanten zu ziehen?
Und vor allem, was kostet das ungefähr?
Alex M.
Hallo Leute!
Alex M.
hi,
also ich denke um bördeln (=kantenumlegen) kommste nicht rum, dass ziehen hängt davon ab, wieviel einpresstiefe du haben willst!!
preislich ungefähr 150€ pro achse
kann denn eigentlich jede beliebige werkstatt bördeln? oder muss man da zu ner bestimmten?
mfg tox
Was heisst eigentlich "Kanten umlegen" ?
Wozu ist denn das nötig?
Alex M.
des ist des wenn du dir in den hinteren radkasten greifst ! da ist ne kante die nach innen zeigt! wenn du jetzt reifen drauf hast u der tief ist würdet dir jedesmal bei ner bodenwelle den reifen aufschlitzen also wir die kante heißgemacht u entfernt,bzw umgelegt!
...und warum muss man Kanten ziehen?
Muss ich auch bei einer Teiferlegung von 40/40mm bördeln?
Alex M.
Ich würde auf jeden fall etwas ziehen das der reifen frei drehen kann. Kanten zieht man wenn bördeln net mehr reicht, ist einfach nur mit der walze den radlauf nach außen ziehn. aber bei 9x16 mit 215/40 bereifung musst du bei der hintere stoßi die kanten bis zur hälfte weg schneiden. das habe ich auch alles bei meinen gemacht. Aber meiner ist etwas tiefer als 40 auf der hinterachse.
Merkt dir mal den spruch ![]()
LIEBER GUT GEBÖRTELT ALS DAS DER TÜV PRÜFER NÖRGELT
LOL
punto driver
9x16" mit ET15 passen hinten gerade noch so, wenn die gesamte Kante umgelegt ist. Vorne muss man ca. 5mm-1cm ziehen!
he leute etz hab ich aber auch mal ne frage!
die kante wird ja (soweit ich weiß) heiß gemacht! und dann umgelegt! muss denn danach da nachlackiert werden???
frag nur weil des wohl im frühjahr bei mir so sein wird
mfg tox
