moin in die Runde,
bin bisher sehr zufrieden mit meinem IDEA, aber momentan ziehmlich ratlos: mein Autoradio (Originalteil von Fiat) geht immer wieder von alleine an, egal ob der Motor läuft oder nicht. Stelle ich es aus, geht es in unterschiedlichen Zeitintervallen während der Fahrt immmer wieder von alleine an ( bis zu 7 Mal in Abständen von 1 - 6 Minuten, danach blieb es aus - war auch besser für das Gerät). Eine ganze Weile ging es auch gut, wenn ich mit dem Motor das Radio ausgestellt habe ( Zündschlüssel abziehen und gut) Nun kommt aber - gerne an den Wochenenden, wenn der Wagen mal nicht gebraucht wird - die neue Variante, dass das Radio dann unbemerkt wieder angeht, nach einer Weile wieder ausgeht und sich dann erneut anstellt und die Batterie dann am Montagmorgen leer ist. Ein Superstart in eine neue Woche......ich war begeistert heute morgen
! Während der Fahrt hatte ich vor ein paar Tagen die Situation, dass das Gerät immer zwischen CD und Tuner hin und her gesprungen ist, obwohl gar keine CD eingelegt wurde. Hörte dann aber auch wieder von alleine auf. Heute morgen nun der totale Fehlstart. Hatjemand ähnliche Erfahrungen und was könnt ihr mir raten?
Herzlichen Dank im Voraus
trana57
Radio macht sich selbständig
- Elektrik & Elektronik
- trana57
ich habe sowas, in einfacherer form, bei meinem idea auch gehabt. das war in der nähe von extrem starken bodensendestationen für die raumfahrt oder sowas. zusätzich war während eines der stärksten gewitter, die ich jemals erlebt habe, der radio an, alle fenster offen und die warnblinkanlage an.
ein radio sollte dir die batterie von freitag bis montag nicht ausleeren, zumindest dann nicht, wenn er mit normaler lautstärke spielt und sie vorher voll ist. daher würde ich mir einmal die batterie näher ansehen.
gruss.
Danke für die Antwort, aber die Batterie ist ok, weil erst im Mai erneuert. Außerdem sind hier keine solch starken Sender, sodass Deine Idee leider nicht greift.
Ein Fall für die Akte X !!!
Das ist ein CAN –BUS – gesteuertes System ( Nur gesetzt dem Fall das es sich um das original Radio handelt ! )
Ist der Zündschlüssel raus läuft normal nichts bis … man sehr lange auf den Knopf vom Radio drückt ! Dann geht es an ! Knöpfe und Regler sind in der Preisklasse Kohlegeführt , also Kohlestift auf Schleifkontakt . Geht irgendwann mal hops … manchmal in der Form wie Du sie hier schilderst . Verschleiß eben .
Lösung A.: Neues Radio einbauen …
Lösung B.: Du hast einen absolut fähigen , kostengünstigen Freak zur Hand der Dir das günstig erneuert … wenn nicht … Lösung A !
Dankeschön Tifosi Siegen! War einige Zeit nicht im Forum unterwegs, von daher keine Reaktion von mir. Habe mich für Lösung A entschieden, aber leider hat es noch irgendwo einen "Haker" im System, denn das Radio geht leider nicht (obwohl es ok ist). Also heißt es weiter suchen. Jetzt hab ich noch die Fehlermeldung vom "Bordcomputer", dass die Motorsteuerung defekt sein soll. Scheint zur unendlichen Geschichte zu werden, das sonst so schöne Auto.
Aufpassen !!! Bei dieser Fehlermeldung handelt es sich oft nur um einen Programmierfehler !! Wenn die Bordspannung unter ein gewisses Niveau sinkt interpretiert das die Software falsch ! Fehler löschen lassen und BAT laden ! Damit wird das Problem mit 95%tiger Sicherheit erledigt sein ! Läuft der Wagen normal oder im Notprogramm ? ( Kaum Gasannahme , null Leistung ? )
