Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage, da ich nicht so Autobedacht bin, wie tausche ich die Kennzeichenhalter an meinem Fiat Panda?
Was brauche ich, und was muss beachtet werden ?
Danke
mfg sarhs89
Danke
mfg sarhs89
kennzeichen weg und dann sind drei oder vier schrauben.
gruss.
Wenn du unten am Kennzeichenhalter einen etwas dickeren Rand hast, so wie hier z.B.: http://www.unital-kennzeichenh…e%20Kennzeichenhalter.jpg
dann versuch mal diesen nach unten zu ziehen oder zu dir hin. Am besten mit einem Schraubendreher oder was anderen Spitzen.
Das sind so die gängigsten Kennzeichenhalter.
Anschließend kannst du das Kennzeichen herausnehmen. Darunter müsstest du dann Schrauben finden, mit denen der Halter an der Stoßstange verschraubt ist.
Diese lösen und schon ist alles ab ![]()
Vielen Dank für eure Hilfe hab es hinbekommen
