Will den Innenraumfilter gegen einen Filter mit Aktiv-Kohle tauschen.
Wo finde ich den Filter und wird der aus- und eingebaut?
ich habe es selbst noch nicht gmecht, weil ich den immer beim jahresservice tauschen lasse. ich denke aber, er ist von vorne aussen unter der windschutzscheibe tauschbar, auf der beifahrerseite. das sind zwei schrauben. wenn du ihn nicht finden solltest, dann sag mir bescheid und ich schraub das bei meinem ab und berichte dir.
gruss.
frage: warum willst du einen aktivkohlfilter? meines wissens ist das ein zusätzlicher filter, der gerüche eliminiert und der hält auch nicht lang.
Meines wissens nach, sind das schon Aktivkohlefilter
Es gibt im System auch nur den und kein weiteren!
Die Befinden sich bestimmt wieder geil versteckt Hinter der Fussraumverkleidung der Beifahrerseite...
Geht über der Motorraum....
Ich hab's:
Motorraumhaube auf, Deckel vor der Windschutzscheibe (Beifahrerseite) entfernt. Jetzt kann man den Filter sehen und leicht austauschen. Arbeitszeit ca. 5 Minuten!
gruss.
Habe leider Pollenallergie und tausche die Filter jährlich, hatte vorher einen Stilo.
gruss.
meine frau hat leider auch eine pollenallergie, eine ziemlich starke sogar, aber ich brauche keinen kohlefilter, der normale innenraumfilter genügt. er ist so fein, dass er auch pollen entfernt.
ich kenne die kohlefilter nicht. allerdings kenne ich die, die in dunstbzughauben verwendet werden. das ist ein granulat, das sicherlich nicht so fein ist wie die normalen papierfiltereinsätze und somit pollen nahezu ungehindert durhclassen.
gruss.
