Hab ein Problem mit einem Fiat Tempra Bj 1996, 1,9D.
Die Vorlühanlageanzeige leuchtet bei Zündung ein nie auf. Egal ob kalt oder warm. Hab mal ein anderes Vorglührelais probiert. Vergebens.
Orginal ist ein Marelli Relais eingebaut. Hab mal zwischenzeitlich, ein Dauerplus kurz an die Kabel für die Glühstifte gehalten. Danach springt das Auto auch bei kalten Temperaturen an. Eh klar: ich hab Handbetrieb vorgeglüht
. Kann mir irgendwer eine weitere Idee sagen, bzw ein Schaltplan würde mir ebenfalls weiterhelfen. Danke im vorraus.
Vorglühanzeige leuchtet nicht
- Elektrik & Elektronik
- tremema
Hi
Schaltet das Relais überhaupt?
Von wo hast du den Plus geholt? Batterie? denke mal das eine Sicherung hinüber ist , so das das Relais keine Spannung bekommt. -
Hi
Das Plus hab ich einfach jenes dicke Kabel vom Relais genommen. Da ist ja Strom drauf. Ich habe am Relais 5 Kabel einen Dreifachstecker (Schätze mal die sind Zuständig für das Ansteuern des Relais, aber wie genau es funkt weis ich nicht -> Dort schätze ich sitzt der Fehler drin). Dazu noch ein Dauerplus und jenes Kabel das zu den Glühstiften geht. mfg Markus -
Ich würde mal sagen die bleibt immer aus, und geht erst dann an wenn ein Problem vorliegt.
Vielleicht mal die Glühkerzen wechseln.
Hast du schon den DGT?Fiat´sche grüße
Hi
hi
Das Relais ist mit Nummern an den Kontakte versehen , schreibe mal welche wie angschloßen sind ( wo die Kabel hin gehen,fallst du es sehen kannst)
