SEICENTO YOUNG, 1,1l, Bj.2000, Originalzustand
160.000km, TÜV April 2026.
Mit Synthetik-Leichtlauföl gefahren.
Zustand ist eigentlich fast optimal. Das ideale Fahrzeug, um den Alten stillzulegen und zu restaurieren.
Gutachten über 1.100€ von Anfang 2025 vorhanden. Die ganzen Erneuerungen siehe weiter unten werden dabei NICHT berücksichtigt. Der Gutachter schaut sich nur den PKW aussen an.
Motor zeigt keine Schwächen (auch kein Lecköl), Getriebe schaltet butterweich wie am ersten Tag, da er sehr zart gefahren wurde (War Tournee-Busfahrer). Meist Langstrecke mit 90kmh zwischen LKWs.
Ausser an 2 exponierten Stellen (Scheinwerferschrauben...neues Gewinde nötig) kein Rost. Auch nicht oben an den Domen (wurde frisch imprägniert)
Er erhielt 2021 DICKEN Unterbodenschutz.
Fahrzeug stand die meiste Zeit in trockener, warmer Garage oder in Südmarokko.
Fahrwerk/Kupplung/Antriebswellen, Fahrwerksfedern, Benzintank, (war am Falz durchgerostet) wurden 2023 komplett erneuert:
Und Bremsen komplett alles (auch Bremsschläuche, Hauptbremszylinder, Trommeln, Scheiben), alle Radlager, Stossdämpfer, Fahrwerksfedern.
Batterie, Scheibenwaschpumpen, Ventildeckeldichtung und Auspuff (komplett) dito 2023, 4 Stahlfelgen.
M+S-Reifen fast neu (3.000km)
Lenkrad neu umnäht mit Leder.
Beleuchtung alles restauriert. Kontakte erneuert und neue Seitenblinker.
Blinkergläser hinten neu.
Beide Scheibenwaschpumpen neu
Bodenteppich Fahrerseite neu (Fachbetrieb).
Dazu gibt es neue Ersatzteile:
Noch einen neuen Scheinwerfer rechts, Spurstangen, Zahnriemen + Wasserpumpe/Lager, Keilriemen (LiMa), Gummibälge für Antriebswellen, Werkstatthandbuch ("So wirds gemacht" von Etzold).
Plus die alten, sehr guten Antriebswellen.
Mängel: Scheinwerfer rechts (guter gebr. Stellmotor dabei), linker Kotflügel kleine Sprungdelle (ca. 5cm). Sonst keine Vorschäden.
Probefahrt jederzeit möglich, Übergabe Ende Februar.
Standort: Mannheim, Nähe Viernheimer Kreuz.
Nachricht bitte per PN und dann Telefon.
1.400 €
Kommentare 1
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Christian1063
Wie gesagt und geschrieben, und so denken wahrscheinlich 99% hie, es lohnt nicht und dann dieser Preis
Scheinwerfer Höhenverstellung ist kein Problem die hab ich schon zig mal auf Elektrisch umgebaut, dazu kann man sogar die Alten Scheinwerfer behalten, aber die Hinterachse wird das Problem sein.
