Beiträge von Bully 61
    Hallo zusammen
    War jetzt hier in Spanien in der Werkstatt der Meister meinte Diesel Einspritzpumpe defekt kostet 1100 Euro. Dann den Händler in Deutschland angerufen der meinte die Gebrauchtwagengarantie gilt nur bei Ihm in der Werkstatt außerdem würde er eher auf ein defektes Magnetventil tippen. Und damit könnte ich problemlos weiterfahren bis ich wieder zuhause bin, außer den Startproblemen würde da nichts weiter passieren. Kann mir jemand sagen ob ein hängendes Ventil wieder gängig gemacht werden kann wie von maccinagrande bereits geschrieben und wo sich dieses/diese befinden. Vorab Danke für alle Tipps und Hinweise
    Grüße vom Bully
    Hallo
    Das Symbol der Wegfahrsperre geht nach ein paar Sekunden tatsächlich aus. Danke für den Tipp! Wenn ich das Magnetventil ausfindig gemacht habe werd ich da mal anklopfen. Ansonsten muss ich hier in Spanien wohl doch zur Werkstatt, ist nur blöd weil eigentlich noch Gebrauchtwagengarantie drauf ist, der Händler aber nicht antwortet wegen Garantiebedingungen bzgl.Arbeiten am Fahrzeug.
    Grüße vom Bully
    Hallo zusammen
    Ich hab einen Ducato 250 Bj.2010 mit 74 kw. Seit ein paar Tagen hat er ein Startproblem. Batterie hat ausreichend Kraft,der Anlasser dreht normal durch,der Motor springt scheinbar an, geht aber sofort wieder aus.Das wiederholt sich so ca.6-10 mal, dann springt er bisher immer an und läuft auch ganz normal.Was könnte da denn die Ursache sein? Temperaturen momentan um die 10 Grad also daher kann es eigentlich nicht kommen.Kann es die Wegfahrsperre sein ? Kennt jemand das Problem.Hat wer eine Idee.
    Ratlose Grüße vom
    Bully
