Beiträge von brava20vt
    Fahre noch keinen Croma, aber wenn alles glatt geht fahre ich in 2 Wochen auch nen Croma 1.9 M-Jet 150PS.
    Lasse mir auch gleich eine Standheizung einbauen, kosten hierfür sind allerdings 1800€ inclusive einbau. (Webasto mit FFB)
    Wo sie Verbaut wird kann ich dir nicht sagen....
    Hoffe ich konnte dir wenigstens ein bischen weiter helfen.
    MFG Brava
    Hi, nun habe ich endlich ne erenwürdige nachfolgerin für meine Diva gefunden. Darf ich vorstellen das is Bella, sie hat nen ganz groses mundwerk
    Naja is halt ne 20VT Limited Editione Nr. 1484 mit offenem K&N Pilz. Sonst aber alles orginal und im supa zustand :)
    Hi,
    Einige wissen ja schon bescheidt, aber gesehn hat ihn bis jetztz noch keiener :D
    Es ist ein Dedra 2L 8V Turbo 162PS in der Farbe Weinrot Met. (180) mit 138783km. BJ. 91.
    Zur Ausstattung El. Scheibedach, El. und Behiezbare Spiegel. El vorderen Fensterheber. Schwarze El. Sitze Alcantara Himmel und Verkleidungen. Nebelscheinwerfer, Sonnenrollos in der Heckablage (Orginal ab Werk) Beheizbare Heck und Frontscheibe.
    Zu den Macken, N Bissle rost aber das darf ein angehender Youngtimer schon mal haben;) --->16 Jahre alt. Etliche Dellen und Kratzer Radlager hinten rechts Defect. Armaturen Brett irgend einen Halter Angespaxt :sad: :rolleyes: Armaturenbrett unter der Windschutzscheibe gerissen :sad: Blinkerglas vorne rechts Fehlt. Auspuff total am Ende. Alle 4 Stostdämper hinüber. Kleinteile im innenraum fehlen, und der Innenraum ist total eingestaubt, zuletzt wurdem mit dem armen leider nur noch Bauschutt Transportiert :sad: :rolleyes: Im mottraum weis ich im moment nur das der Nen Ölwechsel neu Filter, neue Riemen, neue Kerzen, Kabel und Zündspule braucht.
    So aber nun genug geschrieben seht ihn euch an, das ist er...
    Original von netmaster
    Die weite Reise nach Vöhringen soll sich lohnen,
    deshalb würde ich die Bilder erst danach online stellen.
    Das belohnt uns dann für die lange Fahrt, das wir den "Umbau"
    als erstes sehen. :lol:
    *Boahehbinichheutewiedersofies* :shock: :lol: 8-) :twisted:
    Ok, dann gibbet eben keine bilder, dürft euch beim netmaster beschwehren falls ihr schon ´´geil´´ drauf wart :P
    MFG MArk
    Hi, also heute bin ich ein ganzes Stück weiter *freu* Adapterplatten aus 19er mdf sind fnahe zu fertig, morgen no den letten feinschliff verpassen und dann können auch schon meine Türverkleidungen wieder drauf! Morgen werden dann alle Kabel angeschlossen und dann hab ich nach 1 woche endlich wieder musik im Auto 8-) Dann no zusammenbauen und gut ist! Im laufe der Zeit werde ich mir dann noch eine neue Radioblende mit dem Alpineschacht bauen, denn der JVC schacht besitzt die Speziele Alpin befestigungen nicht :roll: Und zu dem is meine jetztige blende auch noch kaputt gegangen :(
    Bilder Werde ich morgen oder am Fr. noch welche einstellen:) (dann sehen auch alle die nicht nahc Vöhringen kommen die Anlage) Und auch wie sie verbaut ist, denn davon sieht man ja nacher nciht mehr viel ;)
    MFG MArk
    Original von Sam
    Du hast Probleme... Wir müssen noch ein Auto komplett lackieren bis Vöhringen...
    Also jetzt tu bloß net so rum
    Auf geht´s
    Was welches den? Was für nen Lack? JA is halt alles net so enfach, wenn man das zum ersten mal macht :(
    MFG MArk
    Original von Memphis_Rains
    Na dann viel Spaß heut beim "Schuften", bis Vöhrigen könnte machbar sein, allerdings darfst du dann ja dann auch ganz schön hinklotzen. Schade, dass wir nicht nach Vöhringen kommen, hätte den Spaß schon gern mal gehört. ;-)
    Martin
    Naja wenn es so wie heute ne menge rückschläge gibt dan net, komme grade vom schraube! Adapterplatten für die lautsprecher sind net fertig :( Des einzigste was zu stande gekommen is, des sind die neuen kabel verlegen und das neue Radio einbauen :(
    MAl sehn wie weit ich morgen so komme, Kondensator mus rein, Verteilerblöcke müssen rien, alles anshcliesen udn abstimmen, und dann zusammenbaun, mein ganzer inneraum is grade zerlegt :(
    Dann hör auf im Forum zu stöbern und ran an die Arbeit. :lol:
    Werde in Vöhringen die Arbeit mal begutachten/beguthören. 8-) :-D
    Hi,
    Du ob des so alles kalpt is no ne frage für sich, wiel mus die türen dämmen, Kabel neu verlegen, alles schön fein einstellen klangtechnisch, wovon ich net so der freund bin. Mir geht des imma zu lange, sprich ich msu au no erst mal shcauen ob mein kolege dann dafür zeit hat. Ahja und Kofferaum mus i au no dämmen :(
    Und ne kleine übberaschung gibbet au no, aber erst mal abwarten^^
    MFG MArk
    Ok danke dir Sam!
    Aber dann wirds eben die Ground Zero werden, da ich alles bei meinem ortsansässigen Händler meines Vertrauens kaufe.
    Ohman, ich hoffe blos das ich alles bis Vöhringen hinbekomme *betefürmich* :oops:
    Hi Sam, danke dir!
    Habe mich nun auch dank dir entschieden, aber nicht für das 9885R sondern für das 9883. Grade weil ich als HiFi ´´leie´´ keien laufzeitkorecktur benötige. Aber danke dir für die Aufklärung :)
    ´´Ich rate Dir persönlich davon ab. Es sei denn du hast ein höchst audiophiles Frontsystem, mit dem sich ne Menge anstellen lässt.´´
    Als Frontsystem kommt ein Hertz HSK 165 2Wege kompo.
    ´´Ansonsten kenne ich absolut keine HU, die I-Pod Files über CD abspielt?´´
    Ok war nen Feler meinerseits ;)
    Und Endstufe soll eine 4-Kanal Verstärker von Ground Zero Titanium GZTA 4000TX oder ESX Vision V 900.4 werden.
    So und nun will ich deine meinung zu den Komponenten hören^^
    MFG MArk
    Hallo an alle,
    Da ich mir nun eine neue Anlage zusammenstelle, suche ich auch gleich eine neue HU (Headunit). Habe momentan noch das JVC KD G611 verbaut, mit dem ich absolut nicht mehr zufreiden bin, und das hätte eigentlich schon vor einem Jahr rausfliegen sollen.
    Nun zu meinen Anforderungen...
    MP3\WMA\I-Pod Files sollte es auch noch von CD Abspielen können...
    3 Vorverstärkerausgänge sollte es auch haben. Der Equalizer sollte stufenlos verstellbar sein, damit man die Anlage auch richtig justieren kann. Laufzeitkorektur? Wofür ist diese Gut? Ich kenne mihc mit Radios eigentlich net gut aus...
    MFG MArk
    Sam pls: Help me :oops:
    Das mit dem Umbau is net so einfach, Klaro zu erst mal brauchst du alle Turbo Teile.
    Aber dazu kommen andere Nocklenwellen, andere Kolben + Pleul, das 20VT Stäuergerät Achsen, weil sonst die Abgasnorm neme Stimmt und nen menge Anderer Sachen...
    Alles rund um kommt im entdefeckt Teurer als wie wnen du dir nen QP 20VT mit heckschaden (Totalschaden( Kaufst und aus dem alles bei dir einbaust!
    MFG MArk
