Beiträge von dom
    Hi,
    die Düse hängt mit am Scheibenwischer außen auf der Scheibe. Spritzt also eigtl. von unten nach oben!
    Mach mal die Kofferraumverkleidung der Heckklappe ab. Sind zwei oder vier Schrauben, und der Rest ist geklippst. Dann müsstest du die Leitung sehen, die kommt von der Fahrerseite her.
    Hast du auch unter den Sitzen gesaugt? Da liegen die Airbagstecker. Das Problem kenne ich vom Stilo. Wenn man an den Steckern wackelt, blinkt auf einmal die Airbaglampe weil die Steckverbindungen korrodiert sind und nicht mehr genügend Strom durchfliesst. Einfach mal dranwackeln und hoffen das die Meldung wieder weggeht!
    Dauerhafte Lösung wäre, den Stecker auseinandernehmen, säubern und neu verbinden. Das darf aber nur von fachmännischer Hand erledigt werden, wegen Explosionsgefahr der Airbags (öffentliche Aussage).
    Einfach mal an den Kabeln wackeln und schauen, was sich tut.
    Ich nehme an, du meinst den Pollenfilter.
    Stell dich vor dein Auto und schau in Richtung Windschutzscheibe. Haube öffnen, und dann links auf der Beifahrerseite, nähe Scheibenwishcerabdeckung sind 2 SChrauben, die öffnen und das Plastik abnehmen, dahinter ist der Filter.
    Vorher nimmst du am besten noch den Gummi runter, der dafür da ist das kein Wasser von der Scheibe in den Motorraum läuft, um die SChrauben besser zu sehen.
    Ok, was brauchst du nochmal alles?
    Theoretisch könntest du auch alles übernehmen! Also beide Kotflügel (die sind länger vom Radhaus her), Stoßstange, Motorhaube und Kühlergrill. Dann sieht dein WAgen vorne rum zwar etwas "größer" aus (ein Laie sieht keinen Unterschied), ud brauchst neue Seitenblinker.
    Das hat schonmal jemand gemacht, geht theoretisch auch.
    JaJaJa,
    Bravo und Bravo sind vornerum genau gleich!!! Außer es ist ein Bravo HGT, der ist vornerum gleich wie die Marea!
    Der einzigste Unterschied könnte sein, das der Bravo den du hier erwähnst den Vor-Facelift Kühlergrill verbaut hat, optisch ein kleiner Unterschied, denn das Fiatlogo sitzt nicht auf dme Gitter sondern auf nem kleinen Metallsteg. Ist aber nur en kleiner optischer Makel, sonst nix.
    Also, die Teile kannst du bedenkenlos bei deinem Brava verbauen, es sei denn es handelt sich um einen Bravo HGT, wie oben erklärt.
    Scheinwerfer kannst du auch vom Marea HLX nehmen, da gibts Klarglasscheinwerfer. Du musst lediglich die Standlichtkabel etwas verlängern und dir neue Standlichtfassungen besorgen (2eur), dann hast du nen besseres Licht als wie mit den originalen Brava/BRavo Scheinwerfern.
    Viel Spaß, Gruß
    Meine Fresse, wie alt seid ihr denn bitte???
    Lasst doch mal eure Kindergarten-Propaganda sein und fahrt zum Treffen wenn ihr Lust habt oder lasst es!
    Finds total peinlich wenn man von euch immerwieder so eine Negativ-Propanganda gegen die AlFiLa liest, nur weil ihr euch von dem Team abgesetzt habt und nun beleidigt seid!
    Wäre vllt. ganz interessant zu wissen was du mit zu tief meinst? Also aufliegen wirst du wohl auf garkeinen Fall!
    Restabstand ist immer gegeben, auch mit Plastik am Auto.
    Hi,
    das Steuergerät sitzt unter der Mittelkonsole vorne. Einfach den Mitteltunnel rausbauen, dann siehst du es!
    Am einfachsten wäre es, wenn du beim Beifahrerairbag einen Widerstand einlötest. Das deaktiviert natürlich den Airbag... Richtig gemacht, müsstest du das Steuergerät auswechseln.
    Bei Fiat kostet alles an Ersatzteilen ein Vermögen. Liegt wohl dadran das die so wenig gekauft werden ;)
    Und glaub kaum das du annähernd an den Neupreis rankommst wenn du sie privat verkaufst, da nimmt sich jeder lieber schönere Felgen aus dem Zubehör, die nagelneu um Welten billiger sind als die Fiat Teile.
    Du sollst "Bluetooth" in deinem Handy aktivieren, dann nach GEräten suchen, das "Blue&Me" auswählen, den PIN eingeben und Ok klicken.
    Dann wird noch empfohlen, eine automatische Verbindung zwischen Blue&Me und Handy, einzurichten.
    Das macht man, indem man das Optionsmenü bei der Geräteauswahl im Bluetooth, aufruft und "Gerät authentifizieren" auswählt.
    Die Beschreibung wird mit Sicherheit für die Allgemeinheit sein, deswegen würde ich dir raten das bei deinem Handy einfach mal auszuprobieren bzw. die Handybedienungsanleitung zur Hand zu nehmen!
    Gut, so detailiert will ich deine Geschichte garnicht wissen! Wünsch dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin!!!
    ABER, um mal zurück zu kommen.
    Den 135er gibts als Winterreifen! Kostet halt.
    Wenn in deinem Fahrzeugschein keine andere Reifengröße drinsteht, darfst du so ohne weiteres auch keine andere fahren! Fertig.
    Also entweder die 135er in meinen beschriebenen Links kaufen oder halt 145er die dann aber wohl nicht für dein Auto zugelassen sind. Abgesehen davon das es keiner merken würde... kommst du so nicht durch den Tüv, bei ner Verkehrskontrolle bekommst du Probleme... usw.
    Tipp: Frag doch mal beim örtlichen Schrotthändler nach ob er noch gebrauchte Reifen rumliegen hat. Wäre ne Alternative!
    Du sagst du hast nur 50eur. Sind die 50eur nur für die Reifen bezogen oder für alles?
    Weil montieren kostet auch schon 12eur pro Reifen inkl. Auswuchten und Ventil...
    Hast du Felgen!?
    Du hast Reifen "135/70R13" montiert, da passt dann auch jeder andere Reifen der Dimension 135/70R13!
    Und wenn die Spezifikationen über 68 und S liegen, wie oben beschrieben, dann darfst du den Reifen auch fahren!!!
    Da brauchst du nun auch garnicht nachfragen, weil das ne sinnlose Frage ist, in meinen Augen.
    Desweiteren kennt nicht jeder Händler jedes Auto auf der Welt und kann mit Sicherheit nicht sagen ob du den Reifen fahren darfst oder nicht.
    Und wieso willst du jetzt 145? Anfangs waren es noch 135???
    Das mit den 50eur hättest auch anfangs mal sagen können, das kann ich schlecht riechen! Meiner Meinung nach, sollte man kein Auto fahren wenn man nur 50eur für Winterreifen übrig hat...
