Beiträge von katziki1
    Hallo, wenn wir bei diesem Regler den Stecker abziehen, reagiert der Motor überhaupt nicht. Ist also defekt. Wir wissen nur leider nicht, was für ein Regler das ist. Kann uns da jemand weiterhelfen?
    Gruß Ines
    Kleine Vorgeschichte. Der Wagen wurde ziemlich lange mit kaputter Zylinderkopfdichtung gefahren, aber nicht von mir.........
    Letzte Woche haben wir dann den Zylinderkopf abgebaut und alles schön säuberlich auseinander genommen. Der Kopf wurde geschweißt und plan gemacht.
    Dann haben wir alles wieder schön zusammengesetzt, natürlich mit neuen Dichtungen, sprich Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtung, Ventildeckeldichtung.
    Zeitgleich haben wir die Wasserpumpe ausgetauscht, und den Zahnriemen erneuert. Ölwechsel ist klar. Zündkerzen und Luftfilter wurden auch erneuert. Heute noch eine Einspritzdüse getauscht. Vorher Fehler auslesen lassen, die aber nicht gelöscht werden konnten und nun kommt die lange Liste der Fehler:
    - Saugrohrdruck-Sensor: Signal fehlerhaft, Fehler sporadisch
    - Lambdasonde: Signal fehlerhaft
    -Ansaugluft-Temperatur-Sensor: Fehler permanent Unterbrechung /Kurzschluss von/nach Plus
    - Zündspule 1: Signal/Funktion Fehlerhaft Fehler sporadisch
    - Leerlaufregler Funktion fehlerhaft Fehler sporadisch
    -Aktivkohlefilter-Ventil: Funktion fehlerhaft Fehler sporadisch
    -Drosselklappen-Sensor: Signal fehlerhaft
    -Saugrohrdruck-Sensor : Signal fehlerhaft
    -Lambdasonde : Signal fehlerhaft
    -Kühlmittel-Temperatursensor: Unterbrechung/Kurzschluss von/nach Plus/Masse
    Fehler permanent
    -Ansaugluft-Temperatur-Sensor: Unterbrechung/Kurzschluss von/nach Plus
    -Generator: Leistung zu hoch
    -Leerlaufdrehzahl: Drehzahl fehlerhaft
    - Signal am Motorsteuergerät: Pin 5 Signal fehlerhaft
    -Gemischadaption: Gemisch zu fett/mager
    -Motorsteuergerät: Steuergerät defekt Fehler sporadisch
    So, das waren nun mal meine kleinen Probleme :roll:
    Um das Steuergerät zu reseten, klemm ich heute mal über Nacht die Batterie ab. Hoffe dann, das sich das Steuergerät dann neu anlernt.
    Vielleicht habt ihr aber auch noch andere Tipps für uns, damit wir diese Probleme lösen können. Die Sensorfehler sehen wir als noch nicht so ganz problematisch, da wir denken, das die nur Nachfolgen aus einem anderem Problem sind.
    Ich danke Euch für eventuelle Hinweise
    Gruß Ines
    Hallo Zusammen,
    dann will ich mich mal vorstellen. Ich bin Ines und eigentliche eine leidenschaftliche Astra F Cabrio Fahrerin und Schrauberin.
    Mein Mann fährt einen Fiat Palio Weekend Baujahr 98 1.2i 8V in Blau.
    ;-) Tja und wie das so ist, schraubt man an einem Auto ist das zweite nicht mehr weit entfernt :lol:
    Leider macht der Fiat, dank meines Mannes der ihn trotz siffender Zylinderkopfdichtung immer schön weiter gefahren ist ( Kommentar meines Mannes: Wieso der fährt doch ), nun ordentliche Probleme.
    Hoffe, das ich hier vielleicht ein wenig Hilfe finden kann, denn mein Schrauberkollege und ich sind ziemlich ratlos.
    Ich werde auch brav die Suche benutzen.
    Grüße aus dem schönen Schleswig-Holstein
    Ines
