    46407232 - INIECTOR und 46407231 - INIECTOR
    Die Zahl vorne entspricht der OEM Nummer , sollte so bei FIAT zu finden sein oder als Vergleich bei anderen Angeboten .
    Es ist der Laderegler der Lichtamaschine ! Der regelt den Laderstrom zur Bat und versorgt die Aggregate mit Strom .
    Die Möhrenlampe (Lampe der Einspritzanlage , sieht aus wie eine Möhre) leuchtet deshalb weil die Energie für die Signale vom Steuergerät und zur Regelung des Einspritzintervalls nicht mehr ausreicht . Radio braucht wenig Saft , deshalb geht es auch wenn die Bat schon kurz vor dem Exitus steht ! Ziganzünder kann auch noch gehen , Temporärer Stromkreis , induktiv , progressiv .
    Deine Ansage beim Shit Stop :
    Bitte die Bat Prüfen , danach den Laderegler der LiMA , danach die Lima !
    Es ist natürlich möglich selbst angeliefertes Material einbauen zu lassen , wie es dann mit der Garantie aussieht ist allerdings fraglich . Auf den Einbau oder einen Fehler beim Einbau wirst Du Ansprüche geltend machen können , das musst Du dann allerdings nachweisen können !
    Weiterhin nimmst Du ja auch nicht Dein eigenes Essen mit ins Restaurant weshalb der Fachbetrieb ungern Fremdes Material verbaut . Ich habe schon erleben müssen das der Einbau mit Fremdmaterial genau so viel gekostet hat als wenn Du alles beim Freundlichen gekauft hättest aber hätte , hätte , Fahrradkette !
    So gesehen spricht nichts dagegen , es sollte nur definitiv Markenware sein !!! Conti ist ok .
    Einspritzdüse ganz links …
    46407232 - INIECTOR
    Verfügbarkeit: - Ja
    Familie: AC23 - DIVERSE KRAFTSTOFFLEITUNGSTEILE
    Großfamilie: M
    Preisnachlaßcode: C
    Mindestanzahl pro Konfektion: 1
    Maßeinheit: Num
    Gewicht in Gramm: 330
    Listpreis: 237,07 EUR
    Preis mit MWSt.: 275,00 EUR
    Die anderen drei …
    46407231 - INIECTOR
    Verfügbarkeit: - Ja
    Großfamilie: M
    Preisnachlaßcode: C
    Maßeinheit: Num
    Gewicht in Gramm: 250
    Listpreis: 120,27 EUR
    Preis mit MWSt.: 139,51 EUR
    Das sollten sie sein . Nagel mich aber nicht drauf fest ! Zumindest wird das bei ePer so angegeben ...und ja , Preis pro Stück ... :D Original Fiat Teile !
    Hhmmm ... ich hätte da einen Verdächtigen :
    Kollege Zylinderkopfdichtung ! Schau mal nach ob Du im Kühlwasser Ölschlieren hast oder ob das Öl schnodderig ist , ob der Wagen wenn er lange gestanden hat nicht unbedingt schlecht aber nicht so gut und schnell wie sonst anspringt .
    Begründung :
    Motoren und gerade Turbomotoren haben das Bedürfnis nach Kühlung ! Bei schneller Autobahnhatz sollte der Wagen immer erst kalt gefahren werden bevor man ihn abstellt , sprich die letzten 10 Km mit mäßiger Geschwindigkeit fahren . Tut man das nicht und stellt man das Auto knalle heiß ab nehme ich dem Motor auch schlagartig die Kühlung weg und der Lader , falls vorhanden heizt nach ! Ein schaden an der ZKD kann die folge sein .
    Also die Handbremse bei FIAT funktioniert rein mechanisch . Auch der Bremsbackenrücksteller ist mechanisch . Also nix elektro .
    Dein Problem führe ich auf eine fehlerhafte Steckverbindung zurück ! Zu finden am Bodycomputer M001 , links unten im Fahrerfußraum .
    Bat abklemmen und mindestens eine Stunde warten !!! Dann die Stecker lösen , reinigen , vielleicht ein Hauch Kontaktspray aber bitte nicht Land unter , wieder zusammenfummeln , Bat anklemmen , glücklich sein .
    ASR ist schon hilfreich , braucht man aber als geübter Fahrer nicht zwingend . Auch Hill Holder ist zwar eine coole Sache (hab ich auch) ist aber nicht existenziell wichtig . Trotzdem solltest Du zeitnah eine Werkstatt aufsuchen um eventuelle Folgeschäden zu vermeiden .
    Wozu braucht man oder Frau ein Pannenset ? Ein gut gewartetes Auto bleibt für gewöhnlich nicht stehen , auch ein Fiat nicht und selbst wenn gibt es eine Komplette Werkzeugkiste im Scheckkartenformat .
    Ansonsten scheint der Preis ganz ok zu sein , bei dem kurs sollte man allerdings keine hochwertige Ware erwarten .
    Garagenauflösung ! Alles muss raus ! Ich brauche Platz !
    Deshalb zum stehen zum Verkauf …
    Serienfahrwerk FIAT Panda 169 , 1.2 , Emotion , Baujahr 2005 .
    Gelaufen 47 000 Km , gebraucht aber neuwertig . 4 x Federn V/H sowie 4 x Stoßdämpfer V/H . Preis 70 € . Versand möglich komplett für 10 € Aufpreis ! Auf Anfrage auch achsweise , nur Dämpfer oder nur Federn . Versandkosten können sich dann ändern .
    Zum wechseln oder rückrüsten . Neupreis beachten !
    Kühlergrill Panda 169 Emotion . Seitenflanken lackiert . Gebraucht aber neuwertig . Preis 7,50 € . Versand möglich für 5 € Aufpreis !
    Stahlfelgen Grande Punto 199 , 6 x 15 Zoll , Lochkreis 4 x 100.00 , Nabenaufnahme = 56.50 , ET: 43.00 .
    Gebraucht , gereinigt und sehr guter Zustand . Farbe schwarz . Ideal für Winterreifen !
    Preis für 4 Felgen 70 € bei Abholung . Versand ist möglich , kostet aber 12,50 € Aufpreis !
    Viele Cinquecentoteile auf Anfrage .
    Innenausstattung vom Punto 176 Cab , Rücksitzbank , hintere Seitenverkleidungen , diverse Einzelteile und Kleinkram ...
    Punto 176 Blinker vorne und Seitenblinker in gelb . Komplett oder einzeln .
    Anfrage lohnt sich .
    Versand per DPD ! Zuverlässig und schnell ! Trackingnummer wird nach Abholung und scan durch Verteilzentrum mitgeteilt !
    Grüße , Marco
    Ich glaub aber nicht das es die Achsbuchsen sind oder die Silentbuchsen da es immer nur bei holperiger Fahrbahn auftritt und nicht geschwindigkeitsabhängig ist.
    Gerade Silentbuchsen machen bei end of Lifetime gerne mal Klappergeräusche . Ganz auszuschließen ist es also nicht , gerade wenn es nur auf holpriger Strecke ist ... und nein , dieses Problem ist auch nicht abhängig von der Geschwindigkeit ! Was macht Dich so sicher das die es nicht doch sind ?
    Von dem schwarzen Kasten gehen noch zwei blaue Schläuche weg wie man auf dem Bild sehen kann.
    Dann kannst Du die Funktion ganz einfach eingrenzen in dem Du den Schläuchen mal folgst . Irgendwo werden sie schon hinführen ...
    Es ist immer sehr hilfreich wenn man den Fehler , in diesem Fall das Geräusch ausführlich beschreibt ! Ist es ein metallisches Geräusch ? Ein dumpfes oder helles Klappern ? Mehr ein scheppern oder wie wenn man gegen Kunststoff , Metall oder einen hohlen Gegenstand schlägt ? Einfach auf gut Glück irgendwas fest zu klatschen ist auch keine Lösung ! Alles hat letztenendes eine Ursache !!! Die gilt es zu finden und zu beheben ! Alles andere ist pfusch .
