Beiträge von gramsi
    so ein Plätzchen wurde gefunden für den DSP und zwar befindet sich unter der AMA (hinter dem Ablagefach) ein Steuergerät mit Halterung welche man so ausbauen kann
    die paar Blechwinkel muss man ein bisschen biegen dann passt der DSP dort prima hin
    befestigt wurde der DSP dann mit Kabelbindern , da es eh schon sehr knapp zu geht unter der AMA, da ist jeder cm zu viel zwecks separatem Halter drunter bauen oder so
    rechts musste der Winkel etwas gebogen werden , damit der USB Anschluss nicht verdeckt wird, der zum einstellen gebraucht wird
    Abdeckung wieder drunter und fertig ist er verbaut
    zuvor wurde noch der Kabelbaum auf aktiv umgebaut
    Anschlüsse prüfen
    links zu sehen das je grün und lila verbunden um das Rearsystem über die Hu weiter nutzen zu können, rechts dienen dann die beiden Ausgänge für das eigentliche Rearsystem nach dem DSP als HT Anschluss!
    Es reicht als Eingangssignal FL und FR , es müssen nicht alle vier Eingänge belegt sein!
    Man kann die Einstellung im DSP auf 2 Kanal In - Aktiv wählen.
    somit ist das Routing und auch eine erste Trennung für die LS schon vorgegeben!
    VORSICHT ist aber geboten!!!
    Weil bei der Vorwahl auf 2Kanal In - aktiv, zumindest beim Softwarestand 3.11c ist es so das die Filter für die Hochtöner auf dem Front links und rechts ausgegeben werden und die TMT auf dem Rear links und rechts! Also wenn man den Kabelbaum nicht ganz zerpflücken will müssen die Filter geändert werden, weil die HT die TMT sind und umgekehrt! Man kann zwar die Einstellung frei wählen aber die LS Bezeichnung nicht, dadurch ist es etwas verwirrend , vielleicht kann man dies in einer aktuellen Software anpassen, zumindest das vorgefertigte Setup!
    dann wurde der Kabelbaum eingezogen
    man muss den Weg über das "Geheimfach" nehmen welches sich ausbauen lässt, weil es wirklich sehr eng zugeht, auch der Radioschacht ist sehr eng vom Platz her da ja nun etwas mehr verstaut werden muss und man von hinten oder seitlich nicht beikommt etwas die Kabel zu verstauen, mich hat es gewundert das es gleich beim ersten Versuch reingepasst hat, hoffe dahinter ist alles io.
    bevor der DSP verstaut wurde natürlich eine Funktionsprobe
    so die A-Säulen wurden auch noch umgebaut, viel mehr die Hochtöner sonst geht es ja nicht mit aktiv
    Kabel für unter der AMA in Geflechtschlauch gepackt
    das selbstschweissende Isoband finde ich besser als Schrumpfschlauch
    Anschlüsse für die Hochtöner
    Kabel für die Hochtöner vorbereitet
    volle Konzentration beim löten
    der Kondi hat keine Funktion da ich nach ihm das Kabel angelötet habe , aber bei Rückrüstung einfach nur das Original anstecken muss und fertig!
    noch etwas gesichert mit nem Kabelbinder
    rechts das Kabel nach unten zum DSP legen ist recht einfach
    Hochtöner einclipsen
    fertig
    auf der Fahrerseite muss man links das kleine Fach rausclipsen, dahinter ist der Diagnosestecker und über diese Stelle das Kabel dann unter der AMA nach rechts zum DSP verlegen
    Hochtöner rein zusammenstecken , A-Säule ran und fertig
    tada läuft
    erste Grundeinstellungen gemacht
    das erste Fazit , also die Mehrleistung gegenüber des Serienradios macht sich schon sehr bemerkbar! Geht schon gut voran , klingt auch gleich ganz anderst!
    genaueres dann wenns es eingestellt ist!
    Soweit erstmal von mir und Frauchens Auto, nun lasst mal was hören
    Danke :thumbup:
    Kleines Auto , kleiner DSP-Amp und doch kein Versteck. :cursing:
    in den KR soll nix , dass Ablagefach muss auch bleiben
    und ins Geheim Fach :rolleyes: unter der Ablage passt es leider nicht
    wie es momentan aussieht kommt das gute Stück wohl in den Fußraum
    da ist genug Platz und die paar cm kann man opfern
    und man kommt immer einfach ran ;)
    so das Herzstück der neuen Anlage ist schon mal da
    und zwar ein Match PP52 DSP , damit soll die Front aktiv betrieben werden und das Rearsystem übers Radio als Rearfill laufen. Sub ist vorerst nicht geplant auch Dämmung vorerst nur bei Bedarf
    so dann mal schauen wie und wo wir das gute Stück verstecken
    gleich mal fix das Radio ausgebaut und nach den Anschlüssen geschaut , alles Iso also passt der Kabelbaum zum PP52 DSP schonmal
    dann noch fix die A-Säule mal abgeclipst, geht auch recht easy
    der Hochtöner ist auch nur gesteckt und das Gitter vor dem HT auch also wäre es bei Bedarf modifizierbar
    den Kondi rauslöten neues Kabel ran und alles paletti in Sachen A-Säule
    soweit so gut schonmal
    nun noch ein kleines Plätzchen suchen in der "grossen" Knutschkugel
    So da ich das Hobby Car-Hifi schon länger betreibe und meine Frau seit kurzem stolzer Besitzer eines Fiat 500 ist und sie klanglich nicht ganz so zufrieden darf ich mich hier nun etwas austoben 8)
    hier der Anlagenträger
    Frauchens neue Knutschkugel soll etwas aufgebessert werden!
    mal sehen in wie weit ich mich austoben darf :love:
    Frauchen war klanglich nicht so begeistert wie schon erwähnt, also mal kurzerhand das Micro geschwungen und den EQ etwas eingestellt
    die Fussraumreso ist auch hier das übliche "Problem" , obenrum geht's
    klingt auch gleich viel angenehmer , 8)
    mal sehen was dann so noch rausholbar ist da ein kleiner Umbau geplant ist mit einem Plug&Play DSP aus dem Hause AudioTecFischer.
    Hallo und Grüße aus Thüringen.
    Meine Frau und ich sind 38 Jahre jung und kommen aus dem beschaulichen Suhl.
    Schon seit längerem verliebt sind wir nun seit kurzem Besitzer eines Fiat 500. 8o
    Auf eine schöne Zeit mit dem kleinen und hier bei Euch :thumbup:
